SPb602
Весь контент SPb602
  1. спасибо попробую всем удачи
  2. Вечер добрый попался блок внутри 912в32 пните в нужном направлении спасибо audi 8n0 959 655 crash.rar
  3. привет продиагностировал насос . ошибки -нет связи с ecu . cвязь восстановлена машинка завелась всем спасибо.
  4. Привет участникам. сталкнулся с насосом vp44 ecu bosch 0281010566 первый раз перечетал все форумы многое проеснилось. суть проблемы - авто не завести .заведёш глохнет может и не завестись перебрали тнвд на стенде поменяли клапаны. блочёк управление на насосе поездив пару дней проблема осталась вданный момент не завестись хватает и глохнет .с банки на прямую подачу давал похоже электроника схемы нет плюсы приходят на насос. сдесь на форуме нашёл прогу диагностики насоса сегодня проверю .спасибо всем кто откликнется .
  5. сновым годом пин проверю спасибо
  6. привет насколько я прав с иммо 93с56 транспондер 7936 id46 должен быть раз есть мастеркей покупай мейкер и всё
  7. привет чтобы прописать ключик нужно танго или мастеркей и мейкер на ивеку тогда чистый чип привяжеш . есть т300 но должен подготовленый чип
  8. привет включаеш зажигание фарсунка на щитке часто моргает нажимаеш педаль газа удерживаеш примерно 15сек отпускаеш педаль форсунка медлено моргает считаеш сколько первая цифра пин кода далее нажимаеш прекращает отпускаеш считаеш моргания второй цифры итд
  9. привет не могу прочесть на адапторе тмс что делаю не так подскажите
  10. SPb602
    xprog-m tmc 374
    привет приобрёл другой одаптор тоже не могу прочесть поделитесь кто прочёл
  11. SPb602
    xprog-m tmc 374
    для наглядности фото адаптора игде какой пин? P1015689.rar
  12. SPb602
    xprog-m tmc 374
    Вечер добрый всем.удалось кому прочесть тмс 374 маска 13 на аддапторе не понятно чуть сдвинеш тмс на адапторе получается другая распайка просьба кто прочёл поделитесь распайкой ног на адапторе
  13. привет с авто варварским образом блок моторного вместе с разьёмом и косой срезали и унисли .сколько трудов стоило срастить всё это каждый проводок прозванив но это пройдено блок. вышел на связь осталось самое сложное завести мотор.
  14. ' SergeyBY' блок моторный мм 1aw1ap81 зто донор там тмс374 и флеш 28f512 флеш сосчитал еепром в тмс х прог-м есть но адаптор кривой на нём нет распиновки пинов для тмс поэтому много вариантов чуть сдвинеш и распиновка поменялась так можно и тмс похранить . так что пока даже без иммо не сделать М28F512 ORIG MM 1AW1AP81.rar
  15. 'SergeyBY' привет пин пробовал по всякому менял местами и тд. не подошёл . может имеются другие варианты спасибо за участие
  16. привет для начала надо выложить дампы если вявном виде то будет видно вин и пин если нет то надо ждать помощи кто может кальком вычислить вобщих чертах как должно быть
  17. Вечер добрый нет калька может кто подскажет по каким адресам тереть либо дампик для сравнения спасибо всем кто отзавётся СИТРОЕН С4 603726100.rar
  18. SPb602
    peugeot 206
    Вечер добрый пежо 206 2000 г бси сименс стоит моторола мс68нс05в16 моторный мм 1ар80 проц тмс 374 моторный не выходит на связь бси ключи слетели дамп моторолы сосчитал омегой но не могу найти пин может не так сосчитал с пежо сталкнулся первый раз не оставте без внимания спасибо eeprom.rar
