sonnik
Весь контент sonnik
  1. Делаешь сброс заводишь всё нормально езди сколько хочешь пока не заглушишь, потом газует и не сбрасывает, пробовал зальть другую прошивку 5 дней ездил нормально сегодня приехал с тойже проблемой
  2. Разьём поменял на новый там убитый был, разницы ни какой
  3. Напряжение ДПДЗ 0.45 не прыгает, напряжение бортсети 13,8-14 В
  4. Ошибок нет, показания вроде все в норме, РДВ открыт на 24%
  5. Подскажите кто сталкивался, газель когда заводишь газует до 4000 оборотов, раз 5-6 выключишь, вкл. зажигание вроде нормально или когда массу отключишь, заводишь нормально, заглушишь и снова газует. По диагностике всё в норме, пробовал менять РДВ таже история
  6. Скрутку пропаял и термоусадочной муфтой сделал
  7. Машину сделал, там в гофре была скрутка она окислилась и не было нормального контакта, сейчас всё нормально. Всем спасибо
  8. Вчера машину не сделал , сейчас буду думать дальше, поздже отпишусь
  9. Эта машина была у меня неделю назад, таже история была я ничего не проверяя сказал что бензонасос потому что обычно он человек поменял , поставил новый, сначало скалол ни каких изменений потом, потом звонит говорит что всё стало нормально поездил 5 дней и такая же штука
  10. по показаниям датчика дросельной заслонки когда газ в пол она открывается только на 84% это нормально или нет, на холостом АЦП 0,47
  11. Ни кто с такой проблемой не сталкивался
  12. По диагностике все показания в норме , ошибка только 1 когда газ в пол нажмёш и держишь (датчик коленвала), купил новый такая же вигня
  13. ДМРВ на другой машине работает отлично, шкив сидит как надо
  14. Смотрел там всё по меткам, на холостых работает как часы
  15. Помогите, ваз 2109 не развивает обороты давление топлива 2,8 газу даёшь 3
