anatoliy62
Участник-
37 -
Весь контент anatoliy62
Доброго дня. Помогите обресетить блок смарт 89990-47023 ,пробовал от 89990-47020 не прокатило s2943_93c76_512x16_Smart_key_89990_47023.bin
в 20 строке байты 09 0А 0В на 00
Спасибо за труд
В личке Благодарю
Мужики поделитесь распиновкой EDC16C31 от Mitsubishi Canter 2004 или схемой от авто или где посмотреть
Андрей здравствуйте можно Прайс и описание
Нога из корпуса вместе с углом оторвалась все попробовал не прокатило пин дали по вину хотя в моторном он есть машину завел тему можно закрывать
Всем здравстуйте. Машина Citroen C5 2008 2.0 hdi vin VF7RDRHRJ54052459 Суть проблемы, при сдувании 95128 с BSI оторвал ей ногу , прочесть не получилось имею следующие дампы моторного DELFI DCM3.4 память 95320, приборки 93с76 и дамп новой 95128 после запайки чистой в BSI и включения его в машине DCM34-95320.rar dash-93c76.rar bsi-95128.rar помогите с пином , можно платно
еще продается
Мужики всем спасибо nemez36 и germetosichek отдельное nemez36 залил твой вариант на столе ключик крутится завтра попробую завести
Можно наверное и под одну маску в заначке есть пара 0D69 только видимо тогда фулл нужен или ошибаюсь
Здравствуйте уважаемые по раз******ву увалил еепромы в замке, ключ изначально дохлый может кто помочь , готов прикупить. Нужно дампы моть , ключа и синхру в место защелки поставлю эмуль она на ладан дышит Машина WDB202133 220CDI 2000года замок 2105450008 наружная 1H52 внутр 0D69 новый ключ большая рыбка 0F82B (6543672004) старый такой же моторный A0265450332 (0281001881) в нем 24С04 все что осталось от дампов прилагаю MB220CDI-2000 W202133.rar
Питание панели 15 корпус 13 и 14 плюс на столе работает
В пульте часики если установка включена они тикают внутрь загляни может кварц на большую частоту подоткнуть получится или с внешнего генератора они глядиш побыстрей пойдут
Вам нужно считать флеш взять новый или разлоченный 48 чип и например тангой подружить чип с дампом потом залить новый дамп как то так
Сколько денег? В личку не достучался
carprog по дампу делает
Тоже интересно,если верить ютубу то приборка вот такая http://www.youtube.com/watch?v=gYEHvl4qYFI
а сколько точно на шитке 131724 или 132261
Все не надо, с форсунки на ногу микросхемы в прямую или дай маркировку микросхем скажу какая а то на фото не видно там одна стабилизатор другая драйвер дросселя и драйвер форсунок
Блоки сильно разные я думаю они не взаимозаменяемы драйвер махнуть конечно гиморно но если паяльная станция есть то можно повозится это одна из трех микросхем которые рядом с ключами катушек у которых подложка к плате припаяна 32 ноги прозвонить не проблемма
Отстой должен был помочь ваши блоки идут с 2007 года , вероятнее всего поторопились
- 9 ответов
- Toyota Auris
- Toyota Auris 2011
- (и ещё 1 )
Ставил 33 pf под рукой другого не было все работает
Перемычка и отстой 45 минут
- 9 ответов
- Toyota Auris
- Toyota Auris 2011
- (и ещё 1 )
