anatoliy62
Весь контент anatoliy62
  1. Походу 3 ногу не пропаял
  2. Баллон наполнен фреоном на 100 % вот только соотношение жидкой и газообразной фазы примерно 70 и 30 %% при н.у. при охлаждении жидкая фаза увеличивается а давление падает и наоборот при нагревании. Если речь вести о 134 фреоне то его температура кипения при обычном атмосферном давлении составляет -26,5 С то есть при температуре скажем минус 30 его спокойно можно перелить из одной емкости в другую
  3. Обновите приборы и прикупите супер 16 адаптор по кану цеплять будет оч даже неплохо даже с некоторыми дилерскими функциями а по протоколу PWM (J1850) помедленней и функционал победней
  4. anatoliy62
    Ford Focus 2 2007
    Проблема с приборкой то работает то нет, судя по всему обрыв в соединениях между сторонами платы прикупися другой щиток номера одинаковые visteon 7m5t-10349 родной с зеленым жк а новый с красным тупое переливание EEPROM не помогает вопрос в каких строках дампа синхра и комплектация дампы прилагаю ff2-visteon-7m5t-10349.rar
  5. Здравствуйте TOYOTA RAF-4 2010 год ключи обычные ( не смарт) чип 4D-G мастер ключь есть вопрос можно ли в зтой машине прописать новый ключ педальным способом по аналогии с предыдущими TOYOTA вариант 5р газ 6р тормоз и 5р зажигание и 6р дверь не прокатывают
  6. Походу сломалось чтото Вот по поводу кода 12 TC 12: Torque Sensor T/SIG Make sure the ignition switch is OFF, then disconnect the EPS control unit connector C (20P) and the torque sensor 6P connector. EPS CONTROL UNIT CONNECTOR C (20P) Check for continuity between the EPS control unit connector C (20P) terminal No. 15 and body ground. YES - Repair short to body ground in the wire between the torque sensor and EPS control unit. NO - Go to step 7. Turn the ignition switch ON (II). Measure the voltage between the EPS control unit connector C (20P) terminal No. 15 and body ground. EPS CONTROL UNIT CONNECTOR C (20P) Wire side of female terminals Is there battery voltage? YES - Repair short to power in the + circuit wire between the torque sensor and EPS control unit. NO - Go to step 9. Turn the ignition switch OFF. Check for continuity between the EPS control unit connector C (20P) terminal No. 15 and the torque sensor 6P connector terminal No. 4. EPS CONTROL UNIT CONNECTOR C (20P) Wire side of female terminals Is there continuity? YES - Go to step 11. NO - Repair open in the wire between the torque sensor and the EPS control unit Substitute a known-good EPS control unit, and connect the all disconnected connectors. Start the engine. Does the EPS indicator come on? YES - Go to step 13. NO - Check for loose EPS control unit connectors. If necessary, replace the EPS control unit and retest. Stop the engine, and verify the DTC. Is DTC12 indicated? YES - Check for loose torque sensor connectors. If necessary, substitute a known-good steering gearbox and recheck. NO - Perform the appropriate troubleshooting for the code indicated Вот по поводу 22 23 DTC Troubleshooting: 22, 23 DTC: 22 Vehicle Speed Sensor Signal NOTE: * Information marked with an asterisk (*) applies to CVT model. * If the MIL indicator is ON, troubleshoot the PGM-FI system first. * When the engine is running at 2, 500 rpm or above and the vehicle speed is 0 km/h (0 mph) or below for 30 seconds (with added), the EPS indicator comes on. * When the vehicle speed is 10 km/h (6.2 mph) or above and the engine is running at 285 rpm (min-1) or below for 3 seconds, the EPS indicator comes on. 1. Start the engine and check the tachometer. Is the tachometer working correctly? YES - Go to 2. NO - Go to 12. 2. Test-drive the vehicle above 3 mph (5 km/h). Is the speedometer working correctly? YES - Go to 3. NO - Perform the speedometer system troubleshooting.n 3. Turn the ignition switch OFF. 4. Disconnect the negative cable from the battery. 5. Disconnect the VSS 3P connector and EPS control unit connector B (14P). 6. Check for continuity between the EPS control unit connector B (14P) terminal No. 4 and body ground. EPS CONTROL UNIT CONNECTOR B (14P)VSP (BLU/YEL)Wire side of female terminals Is there continuity? YES - Repair short to body ground in the wire between the VSS and EPS control unit.n NO - Go to 7. 7. Connect the VSS 3P connector (PGM-FI ECM/PCM connector E (31P))*. 8. Block the rear wheels and raise the vehicle, and make sure it is securely supported. 9. Reconnect the negative cable to the battery. 10. Turn the ignition switch ON (II). 11. Block the right front wheel, and slowly rotate the left front wheel, and measure the voltage between the EPS control unit connector B (14P) terminal No. 4 and body ground. EPS CONTROL UNIT CONNECTOR B (14P)VSP (BLU/YEL)Wire side of female terminals Does the voltage pulse 0 V and 5 V? YES - Check for loose EPS control unit connectors. If necessary, substitute a known-good EPS control unit and recheck.n NO - Repair open or short to body ground in the wire between the EPS control unit and VSSor faulty the VSS.n 12. Turn the ignition switch OFF. 13. Disconnect the negative cable from the battery. 14. Disconnect the EPS control unit connector B (14P). 15. Reconnect the negative cable to the battery. 16. Start the engine. 17. Measure the voltage between the EPS control unit connector B (14P) terminal No.5 and body ground. EPS CONTROL UNIT CONNECTOR B (14P)NEP (BLU)Wire side of female terminals Is there about 0 V to battery voltage? YES - Check for loose EPS control unit connectors. If necessary, substitute a known-good EPS control unit and recheck.n NO - Go to 18. 18. Turn the ignition switch OFF. 19. Disconnect the negative cable from the battery. 20. Disconnect the PGM-FI ECM/PCM connector E (31P). 21. Connect the PGM-FI ECM/PCM connector terminal E26 and body ground with a jumper wire. PGM-FI ECM/PCM CONNECTOR E (31P)NEP (BLU)Wire side of female terminalsJUMPER WIRE 22. Check for continuity between the EPS control unit connector B (14P) terminal No.5 and body ground. EPS CONTROL UNIT CONNECTOR B (14P)NEP (BLU)Wire side of female terminals Is there continuity? YES - Go to 23. NO - Repair open in the wire between the EPS control unit and PGM-FI ECM/PCM.n 23. Disconnect the gauge assembly 30P connector. 24. Check for continuity between the EPS control unit connector B (14P) terminal No.5 and body ground. EPS CONTROL UNIT CONNECTOR B (14P)NEP (BLU)Wire side of female terminals Is there continuity? YES - Repair short to body ground in the wire between the EPS control unit and PGM-FI ECM/PCM.n NO - Check for loose EPS control unit connectors. If necessary, substitute a known-good EPS control unit and recheck.n
  7. Была машина с подобной неисправностью помогла замена ДМРВ (подоткни заведомо исправный)
  8. anatoliy62
    MB C202 1994
    А циферки в столбцах 00,04,08,0C в верхних четырех строчках не очем не говорят
  9. Из личного опыта есть смысл возится только с очень свежим конденсором . Если повреждена сота то разделываеш ее чем нибуть типа дриммела и паяеш припоем для ремонта испарителей бытовых холодильников он достаточно высокотемпературный около 300 градусов греть оч удобно паяльной станцией и только с наружи а припой внутрь и чем нить внутри шуровать чтоб облудилосью С прогнившими проще поменять будет дешевле
