NegAl
Информация о NegAl
  • День рождения 23.09.1972
Контакты
  • Сайт
    http://www.rambase.ru/
    остров Барбадос
905 просмотров профиля
Достижения NegAl
  1. Залито HW:6C1-8591A-22 (50 л.с.) SW:HAD081 Нужна прошивка на 60л.с.
  2. Вопрос решен тема закрыта. Удалось почистить дамп.
  3. флэш так и не прочиталась.
  4. читаем по гусарски , сразу впаиванием в нужный блок управления. Проверил уже раза три. Оставлю полежать до завтра , может считается как и флэш. Флэш читал X-Progom.
  5. Выпаял флеш. К сожалению не читается она.
  6. Перевод с итальянского . ECU READ Из этого меню вы можете выполнять чтение / запись всех флэш в ЭБУ в один файл. Желательно, провести полную чтения всех EPROM перед внесением каких-либо изменений , для того чтобы обеспечить возможность восстановить устройство после неправильного расчета контрольной суммы . К делу этот файл не относится тогда.
  7. EEPROM старого блока управления получилось считать. Вчера не читался. Сегодня считался. Даже из панельки не выпаивал. Записал этот EEPROM в испытуемый блок . VIN номер при чтении диагностикой для этого блока появился. Но блок управления остается заблокированным для запуска. адаптация РОГ или любых другие действия через CLIP тоже блокируются. выдается сообщение что не выполнены условия. на месте описания условий прочерк ------ В Тех нотах RENAULT говорится что после установки блока управления на автомобиль. Этот блок не может быть использован на других авто. Данные авто прописываются И получается что не только в EEPROM. EEPROM.rar
  8. Да так правильнее будет так сказать. Читал через BDM-100. Была активна кнопка ECU READ , предполагал что это память процессора.
  9. Есть блок управления двигателем Б/У Renault SIEMENS SID 304 S126074106 A 8200755773 8200680832 Прошу помочь почистить старый дамп от следов прошлого автомобиля или поделится дампами нового ЭБУ. sid 304.rar
  10. Такая же ситуация. с версией 5.3 , при чтении зависание на "initialising buffer". Скачал версию 5.0 начал работать. Но не видит ни одного девайса. Похоже сдохла ATMEGA. Отработал Китаец свое.
  11. Такая же ситуация. с версией 5.3 , при чтении зависание на "initialising buffer". Скачал версию 5.0 начал работать WebRep Общий рейтинг У этого сайта нет рейтинга (недостаточно голосов)
  12. Адаптация авт коробки субару форестер с 2004 г. Forester_SM_08MY.doc
  13. Тоже хочу добавить свою прошивку на обсуждение. Sens 1.3 Блок м10.3+ Без L-зонда, без датчика фаз. Обкатал на одном товарище. Ему нравится. ХХ не плавает, не глохнет на ходу. Холодный запуск нормальный(пробовал при -20). Расход в городском режиме с его слов около 8 л. ХХ ставил 880 об\мин. GOB ХХ по газоанализатору ставил в 0.6-0.7% GOB базовая ставил чтобы динамика нравилась. pass на архив neg-aleksander@yandex.ru M113096SS132024.rar
