rostik69
Информация о rostik69
  • День рождения 07.04.1969
    Сhery Amulet
    Киевская обл. Васильков
Достижения rostik69
2
  1. Может я вопрос не првильно написал?
  2. Привет всем. Может есть у кого прошивка ECU моторного 27с256. В начале была проблема с питанием микрух(прыгало от 8 до 10v), это устранил, но прошивка под подозрением, модуль при вкл зажигания не запускается. Jeep grand cheroke моторний.rar
  3. Спасибо, буду ещё раз тормошить проводку.
  4. Доброго времени суток. Предистория авто такова, притянули перед новым годом с проблемой защелки руля и не возможностью читать по диагнозе кроме подушек.Начал играться с защелкой ,а оказалось все проще - сгнившие контакты в моторном блоке предохранителей. Машину завел, потом хозяин попросил дописать запасную карту , прописал новую и отправил авто с Богом. Сейчас притянули с похожими симптомами и действительно моторный блок предов дальше рассыпается, восстановил отгнившее. Но ведет себя машина не адекватно - при вкл зажигания щиток не включается. могут дворники или свет ближний включится самопрозвольно, даже карту вытягиваю не реагирует пока клему акума не передернеш. на диагнозу выходят только подушки.Кнопки открыть закрыть с карты управляют замками. Если не трудно глянте дамп UCH X84 N3-INT на адекватность, может не туда рою renault scenic bsi eeprom.rar renault scenic BSI flash.rar
  5. Я не правильно выразился-есть возможность писать только один ключ на этом сангйонге. Не на всех машинах это прокатывает,требуют некоторые по утере не меньше двух ключей прописывать,что не всегда удобно.
  6. Еще раз спасибо,действительно id48, прописал один,тоесть разрешает писать только один, потом дописал второй по просьбе клиента
  7. Спасибо, щас звоню клиенту, буду пробовать
  8. Доброго времени суток. Есть у клиента два ключа с раздолбаными в хлам корпусами и утерянными чипами. Пробовал X100pro 4D60 положить не прокатили. Гдето проскакивало что в бензиновом ID48 лежит так ли это? И нужно ли их готовить или чистые пробовать подсовывать
  9. Cпасибо за подсказку, поменял резюк на 3,3к и TMS 28pin читается и пишется без ошибок. Моти 3D33J, 1C83W читает пишет. Думаю поставить тумблерок переключать 4,7к-3,3к. Я точно помню когда до переделки делителя Vpp было ниже 9в я AZ32 читалась через раз ,а записать не получалось
  10. Сорее сигнал датчика скорости проходит через иммо и противоугонку, которая под бардачком
  11. Смотри, снимается ли напруга с имо при выключении зажигания. У меня было что при выключении висело всего 2,5v и этого было достаточно что бы имошник не засыпал. Соответственно моторный не получал разрешения на пуск
  12. rostik69
    Xprog-M И Mc68Hc11Ka4
    Блок подушек BMW Temic 1E69B та же картина, ноги Uпит Tx Rx подымал.
  13. rostik69
    Xprog 5.55
    Мой хпрог я когдато вальнул,и пришлось менять практически все,включая и атмегу. Не тронуто питание и латице.
  14. rostik69
    Xprog 5.55
    Обновил с 5,0 до 5.55 китаец пластиковый корпус. Дампы и софт здешние(взял из соседней ветки про 5,51). До обновления не мог прочитать в панельке 3D33J все время висел "bypass..." дальше процесс не шел. Криво читал НС11 1C83W, AZ32 пробовал внутрисхемно до перепрошивки ни разу не прочел. Сейчас все что было под руками от 24с02 до32,93С46 - 93С86, внутрисхемно шкодовский аирбег с 4L52H читает пишет без проблем, верификацию проходит. Специально пробовал одну и ту же микросхему по нескольку раз читать писать все ровненько. Пришлось поиграться с длиной USB. Проверял на буке Dell630 и на стационарном. Через COM с внешним БП работает плохо.
  15. rostik69
    XPROG-M v5.5.1
    Блин, три страницы не досмотрел до конца, там есть ссылки
