OmegaBY
Информация о OmegaBY
Достижения OmegaBY
  1. Спасибо. Снимаю свой вопрос. Купил приборку в милях и поставил туда микруху еепром от своей приборки.
  2. Наверняка ламерский вопрос. В приборке от англичанки (Ниссан Примера, П11-144, 99г. VDO) нужно переключить бортовик с милей на км. Внутри 93s56. Это в этой микрухе хранятся данные для этой процедуры? Этой (JAPAN ODO PROGRAMMER v 2.10 LITE) программой это возможно? Сам програмер и человек разбирающийся имеется.
  3. Делал щас а-ля оптитрон. Т.е. без подсветки панель черная. Ушло 60 диодов под шкалы (SMD 3528) и по три SMD 5050 под стрелки. Стекло заменил на тонированное оргстекло. Смотрится великолепно! Фотки пока нету, так как приборка накрылась медным тазом. Сделаю в новой приборке - выложу.
  4. Тахометр выставляю на прогретой авто на ХХ Температуру тоже на штатную темп. на полностью прогретой авто. Бензин пожеланб клиента при загоревшейся лампочке. Если сам прибор можно достать, то подключаю к контактам БП и записываю показания стрелки например при 3 Вольтах.
