OreXov
Весь контент OreXov
  1. Если обновить BSI, можно бу ключи прописать, не меняя чипы.
  2. Кидай дамп bsi st95160, дам пин код, в ключах нужно будет поменять чипы, на новые, потом пропишите ключи.
  3. Продам китайский клон ЧПУ станка MIRACLE-A7, для нарезки автомобильных ключей за 82 000руб, доставка с меня. Работает без проблем, напилил не много им.
  4. Приветствую, каким профилем нарезаете Лада Веста ? В проге по Рено 4 профиля VA2 и VA6.
  5. Да, именно жало. Что можно сделать ? Ключи родные хочется оставить, крипту ключей знаю, но их разлочить невозможно, закрыты навсегда. Епром можно слепить из аналогичных, но я не знаю в каких строках конфиг.
  6. Приветствую, приехала машина Nissan Qashqai J10 2008г., висят не стираемые ошибки U1000 и B2194 в BCM, Не работает радиоканал на ключах и не открывается багажник, ключи обычные с 2-я кнопками. Прочитал пин код, хотел прописать ключи заново, но машина не разрешает запись их. Оказалось, что произошло это после отключения им евросвета, но назад они не смогли вернуть это. Подключался консальтом, пробовал поменять конфигурацию, так и не смог прописать брелки. На соседнем форуме нашёл похожую ситуацию : """Добрый день. Вот такая проблема произошла: На кашкае 2008 года решил отключить фары(горели постоянно при заведённом двигателе) программно через сканер Консол 3. Отключить получилось но при этом модуль BCM 284B2-JD02B перестал видеть ключ кнопку и перестал открываться багажник а машину заводит. Выдает две ошибки U1000 и B2194 в BCM. Пробовали перепрошивать ключи, не помогает. Программно не выходит вернуть старые настройки. Всё перестраивается кроме Inter Key. Помогите пожалуйста. Буду благодарен.""" Человек задавал вопрос из Благовещенска, но так и пропал ни с чем. Вопрос, что могло случиться, после таких манипуляций? Машину пока отпустил, но клиент хочет восстановить работу цз.
  7. Слава, с Днюхой ! Здоровья, удачи! Подарок получил(ключ) ?
  8. Не в коем случае 0.3 ома, это сопротивление 0.05 ом, я ставил от января на 2 катушки, с 4-я ещё не попадались сгоревшие.
  9. T731286066 41C1-B176-1DBB-60E2-9A81-4D8A-1E50-553F-EF39-851A-9C23-0EF1-3515-F2E5-9C10-D1BE
  10. Ок. СПС ))) А по поводу недостающих секретов, если по дверному делать? Подскажи, где смотреть? Примерно здесь :
  11. Если нет бирки, всё равно придётся разбирать, как и все эти 10 лет.
  12. Если нет бирки, разбирайте замок, там № написаны на каждом секрете.
  13. Коды на все рынки, кроме китая. Код написан на бирке с ключами.
  14. Продам самодельный стенд, для промывки форсунок, сделан из 3мм. железа,сварен сплошным швом(очень тяжёлый), окрашен автомобильной краской "тёмный металлик". Делал для себя, но так руки и не дошли его доделать. Нужно пропилить окно, для блока управления, поставить кнопки. Планировалась работа от воздуха, можно поставить насос, на плате управления, для него есть подключение. Блок питания от компьютера, с вентилятором. Цена 10000руб. Отправлю транспортной компанией в регионы. Режимы работы:
  15. На кеймекере выкладывал хелпик по этой машине. если со всем разобрались, там есть инфа, как посчитать контрольку.
  16. Нет, радиоканала не будет. Если только где найдёте родную, от ВАЗа.
  17. Не поможет ни один программатор, он сможет почистить только чип, но радиоканала не будет.
  18. Смогу разлочить любой от ВАЗа, при наличии дампа, в чего он был прописан.
  19. https://www.google.ru/search?q=pcf7945ac&newwindow=1&hl=ru&biw=1675&bih=1028&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjE5fejot3QAhXsO5oKHeTABoQQ_AUIBygC&dpr=0.9
  20. VVDIPROG их только стирает, только радиоканала на фольксвагене не будет, на бмв полностью восстанавливает 7945.
