Xan2010
Участник-
31 -
Весь контент Xan2010
блин все надо расписать и клапана тоже регулировали непомоглозазор выставлен
здравствуйте вот столкнулся с такой проблемой блок и прошивка: I317DB04 M73 21114-1411020-12 21114 пишет ошибку проуска воспламенения 2ц и отключение форсунки что это может быть кат.свечи б.пров форсунку поменял ошибка выскакивает не сразу а гдето после 130 машина новая 25000 пробег еще можно ли в проге отключить пропуски чтоб форсунка не отключалась.ПОМОГИТЕ машина на продажу а не едет уже не знаю что манять......
переделка драссельной заслонки с электрической на механику
Xan2010 опубликовал тема в Помощь начинающим
подскажите пожалуйста что нужно для замены драссельной заслонки с электрической на механику на соболь евро 3 понятно что заслонку,педаль,прошивку а что еще если можно объясните поподробнее очень надо машина постоянно ругается на эту заслонку а новых или бу в продаже у нас нет. -
мне отформатировали карту памяти ultrascan plus 128мб теперь не могу ничего сделать как ее оживить подскажите пожалуйста т.к комп не определяет прибор
вчера бросил займусь сегодня буду добивать до конца большое всем спасибо если что надеюсь на Вашу помощь.
так стоп а мне на VS8 какой надо??????
прозвонил провод от фишко до контроллера уже и крутил его нормально все
вот такой вот датчик 19.3828 406-3851010 я только не поня разве есть другие на 405-406 двигатели?
Ага она зараза и так завелас придется ждать гдето час пока не остынет
и я о том же датчике говорю сейчас промеряю воткну попробую.
и старый и 3 новых на хол двиг показывают одни и те же параметры 54 градуса на горячем двиг темп поднимается как положено
да в том и дело что с его родными форсунками та же ерунда
ну подскажите еще какие могут быть причины только что попытались завести с новым бензонасосом фильтр тоже поменяли а проблема осталась заводится и глохнет сил на нее уже нет
форкунки новые все датчики новые кроме хол хода пробовал перешить контроллер не помогло
тогда почему на горячем авто все проходит работает как часы
здравствуйте подскажите в чем причина на холодную машина заводится и глохнет при заводке вместо 1500 об держит 800-900 и глохнет заводится с 10го раза на прогретею все проходит показаний ошибок никаких нет.
Помогите пожалуйста переделали ниву 21214 под карбюратор контроллер 7.0 можно ли на родной прошивке поотключать все датчики и оставить только датчики на зажигание чтоб не менять шестерни с цепями...Если может кто помогите с прошивкой. Заранее благодарен.
вопрос может не по теме но----- Помогите пожалуйста переделали ниву 21214 под карбюратор контроллер 7.0 можно ли на родной прошивке поотключать все датчики и оставить только датчики на зажигание чтоб не менять шестерни с цепями...Если может кто помогите с прошивкой. Заранее благодарен.
нашел что то вроде твое попробуй отпишись сам на ставил не знаю что за звеь BENZIN-GAZ.rar
А5V05N35 Несовместимое со старыми версиями ПО
Попробуй вот эту J5D07T02-41+ gaz.rar
Согласен мало опыта. С МИКАСАМИ только начал заниматься если не трудно где найти информацию об этих контроллерах а то и хочется и надо а не получается.
