Sergey-vip90
Весь контент Sergey-vip90
  1. Всем доброго дня, подскажите пожалуйста номинал конденсатора на картинке, а так же какие ключи катушек можно запаять. Кто-то уже ковырял блок и разломал эти ключики
  2. Вобщем разобрался с проблемой. Видимо при прошивке зацепило eeprom, дамп оказался битым. Перезалил дамп и привязал блок.
  3. Поделитесь кто нибудь eeprom ом на 047906033
  4. eeprom вроде не трогал. Да 93с76
  5. Так заливал обратно сток считанный. Таже фигня.
  6. Добрый день. Недавно нашёл свою старую галету и прошил до версии 54. Всё получилось. Снял со своей машины simos 3pb, перевёл в бут режим. Считал прошивку. Попытался залить её обратно, программа пишет, что контрольная сумма не поддерживается. Дело в том бчто в перный раз я не заметил этой надписи и прошил блок. Теперь машина стала НеДвИжИмОсТьЮ((((. Помогите всё исправить Спасибо
  7. Сам открыл тем сам и отвечу. Вобщем дело было Адаптере OP-COM Мой самойпослейней китайской прошивкой 1.40 Взял у друга предыдущую версию адаптера OP-COM с прошивкой 1.39, связь стабильная всё в приборке читается и пишется. Всем спасибо. PS: Специально для JohnFirst год машины 2003 кпп изитроник, на остальные вопросы отвечу в личку
  8. И ещй. Днём был на разборке. Принесли приборку. Подключил приборку OP-COM ом на столе. Связь так же периодически пропадает.
  9. ЧТО ПРИ ДИАГНОСТИКЕ НА МАШИНЕ, ЧТО НА СТОЛЕ, ЦИКЛИЧЕСКИ ТЕРЯЕТСЯ СВЯЗЬ,
  10. Ребят, посоветуйте что может быть. Corsa C через раз заводится. При подключение к приборной панели связь то и дело пропадает. 2-3 секунды держится опять пропадает. Видимо не заводится именно из-за приборки, не всегда разрешение на запуск двигателя приходит. Приборку всю пропоял, стало больше успешных запусков. Запускал приборку на столе. Симптомы те же.
  11. VW bora 2000 1J5920806C KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05 Software Version: VWK501LL€ пробег около 2000 тысяч VW bora 2000.rar
  12. SKODA Octavia 2005 года 1U0920811B KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13 Software Version: VWK501LL PIN CODE: 1927 1U0920811B KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13.rar
  13. На корсе при обучении нужно обязательно вывешивать передок. А при адаптации точки схватывания затянут ручник и держать ногу на тормозе до конца адаптации. В некоторых случаях нужно ещё 30 секунд держать тормоз после адаптации.
  14. Вообще рекомендуют в бачёк подавать 2 атмосферы и на OP-com запускать режим прокачки. Второй способ: один человек работает со штуцером а второй в OP-com в режиме теста нажимает кнопи выжать сцепления отжать несколько раз. затем откручивать штуцер, спускать воздух закрывать и тп третий способ отвёрткой. раз 15 накачал открыл штуцер спустил воздух, закрыл покачал пока весь воздух не выйдет.
  15. А какие щётки использовал?
