zingelshuher
Весь контент zingelshuher
  1. не обратил внимания, через пол часа приедет на работу будем слушать.
  2. Добрый день. Еще вопрос по такой же мазде. После прогрева, на оборотах больше 2000 - постоянно появляются пропуски по первому циллиндру. Диагностировал ЕЛМ327. все свечи заменены, провода заменены, катушки заменены. куда рыть дальше? машина нашего сотрудника, есть постоянно под руками. может кто уже сталкивался с подобными проблемами, помогите пожалуста.
  3. это смотря сколько заплатил за работу
  4. а может какая то дверь постоянно открыта?
  5. Угу... а еще есть на заводе хорошие мастера которые должны хорошо установить(а не забить молотком) датчик который должен включаться на 95. а если там стои датчик на 87 - потому что на заводе тогда других небыло :AllSmail (25):
  6. а диагностика ниче не видит?
  7. Неподойдет. Нужно чистить а не смазывать. Есть специальный аэрозоль для чистки инжекторов. Побрызгать, подождать, протереть старой футболкой, и потом снова - пока не заблестит как в кота глаза тож самое проделать с седлом клапана
  8. Уважаемый grig43777 1) напряжение генератора 2)рабочая температура 3)МАР датчик какой из этих пунктов зависит от того какой ЭБУ установлен? Можете меня хаить но: но если на ведро с гайками поставить ЭБУ и даже если софт на него напишет сам Билл Гейтс - оно всетаки останется ведром с гайками
  9. а может кто-то уже спионерил
  10. да ладно ребята не шутите!!! там же от года ничего не зависит, а впрочем зависит - чем новее автомобиль тем хуже запчасти на него ставят
  11. И шо первий раз Таврия попалась? 1. Это ненормально, но для ЗАЗ нормально, там очень классные генераторы ставят(меряй на оборотах 2000-3000, не должно падать ниже 13,5В) 2.примерно так и должно быть, причем погрешность датчика 5гр, погрешность приборки 5гр, и имеем плюс минус 10 градусов 3.а зачем проверять датчик МАР, стоит себе так пускай стоит. А чем собственно проблема? А еще лучше отправь клиента к другому мастеру, спокойней спать будешь !!!
  12. Была такая 2008г там по инструкции нужно ждать ровно 1 час ключ в замке повернуть только в 1-е положение.
  13. Вся суть в том что для Ланча - Ваз это не автомобиль а велосипед, а как диагностируются велосипеди мы уже знаем
  14. это ж хорошо у меня тоже всегда обходилось без болгарки, но запасной выход всегда должен быть.
  15. при механическом заедании замка - один тянет, а один толкает с салона(а потом пробуем наоборот), в тот момент еще нажимаем на кнопочку открытия ц.з. клиента отправляем пить кофе. ну или в крайнем случае - болгарка
  16. да, проверить мобилайзер, и посмотри - не снимался ли щиток приборов, мож там ктото ковырялся. клиенты - они ж все одинаковые - говорят только правду
  17. мож порвали петлю на замке. тож как бухать нада...
  18. похоже засорилась топливная система и насосу кирдык. кстати, не указан тип насоса.
  19. если форсунки снимали то: сегодня в соседнем боксе ребята такую же делали, срзу же завелась(на несколько оборотов) но потом заглохла и больше не заводилась. потом брызгали какуюто фигню прямо в воздухоприемник над решеткой, минут 15 крутили стартер, мотор иногда хватал но только в конце завелся, потом за руль сел шумахер-камикадзе, минут 10 конкретно поганял, и все отдали машину. Потом спрашивал моториста, мол что случилось, говорит такой случай уже был именно с ssangyong kyron, говорит что тогда автомобиль даже домой заехал и потом не завелся, а вся проблема в попадании воздуха в патрубки. ага и диагностики никакой не делал, так что по ошибкам ничего сказать немогу.
  20. Скан Мастер старого опеля не берет. только новые. На автомобилях Европы протоколы OBD применяются с 2001г
