261 -
Сообщения, опубликованные Mixa00800
Есть еще такой вариант.
Подскажите, какая последняя версия прошивок Бош 7_4, или есть новее?
Последняя 7.4.
А сюда сцылку или название.
Вы имели вот эту?Тогда пожалуйста.
Рекомендуемый зазор для инжектора в основном 1.0-1.1 мм это верно. Только вот когда зазор достигает 1.2-1.3 мм и выше, очень часто выходят из строя модули и катушки зажигания. У нас ведь как , поставили свечи и забыли про зазор, пока пропуски не пойдут.Поэтому зазор выставляю в районе 0.9-1.0 мм., тоесть минимально допустимый, иногда и 0.8 -.0.9мм.
Виктор! Здоровья тебе крепкого, удачи во всем1 Вообщем с Днем рождения тебя!!!
Работаем с ASUS К52F. операционка ХР, надежнее.Работаем в теплом гараже,на улицу не таскаем, есть сканер для экспресса.Шнуры после мороза конечно как проволка становятся.
Так а в рампе 3.5, разве это плохо?
У тебя ведь рампа без обратки? Соответственно давление в рампе на ХХ должно быть 3.8-4.0атм.Тебе ведь сказали Норд и Yaroha.
ребята нужна помощь, на операцию моей дочери не хватает 20000 рублей, помогите кто чем может заранее благодарю, вот номер яндекс деньги 410011730329483
Вы название сайта читали? Похоже не по адресу.Здесь люди занимаются вопросами по авто, а не благотворительный фонд.
Прога Эку флешь, адаптер Опен порт 1.3 или 2.0.
Понял спасибо!
Где брал прошивку, не на просторах инета случайно?
Чем лучше шить эти блоки?
Раньше то шил этой прошивкой?
Спасибо парни за совет , завтра ковырять буду ! Я уже подозревать начинаю на маслосъёмные ! компрессия как то интересно прыгает !
Если бы провода , это было бы халява !Улыбаюсь !
А что свечка в масле? Форсунки еще раз проверь, ну и проводку к ним.
если ты офф пользователь то она в комплекте с прогой идет
Собираюсь брать, хотелось поближе познакомиться.
Вот
ОК. Большое спасибо!
Мужики, есть у кого нибудь справка к OpenBox ? Все перерыл, для комбика и чиплодыря есть, а для OpenBox нет.
Фрсунки как проверял? И еще, при перегазовке есть подтраивание?
По динамике то как авто? Вроде все нормально говорите,свечи светлые, расход померяли правильно. Померять надо еще компрессию и через газик обязательно, как на ХХ ходу так и на повышанных оборотах.
Каждый хвалит свою корову.Цены конечно разнятся на много. Чтобы сказать к примеру что лучше Мотодок или Постоловский надо с ними поработать для начала.По поводу функционалки мотодока и постоловсого, оба хороши.Сами работаем Постоловским не один год, вопросов нет.Подешевле конечно можно взять и МТпро, тоже функций не мало. Главное какие задачи преследуете, выбирать вам.
Тоже выводил так массу на нескольких машинах, когда ничего не помогало, ни протяжка ни пропайка. Но тем не менее они ездяют и ничего не горит. Чего то там у вас намучено, а скорее всего сама масса с аккумулятора на движок.
Массы с движком были зачищены,перетянуты и промеряны (R= 0.02Ом).,с кузовом тоже самое. Да, тоже приходилось делать напрямую на нескольких авто, тоже ездят и ничего. А сдесь вот грабли.Пока нет времени заниматься, позже поэксперементируем.
Так они и лежат как доноры, может думал можно востановить, чисто на подмену, видимо вопрос серъезный.по их восстановлению.
забей ! без опыта не поднимешь -бошь наверно никогда ,а на январь есть схема блока .
Что обычно дохнет то?
Всех с наступившим новым годом! Есть два блока Январь5.1.1( J5V13I02) и BOSH М1.5.4 (M1V13R59) которые сдохли на одной машине из-за того, что была плохая масса на ДМРВ, и ее взяли с движка., так сказать сделали напрямую. В итоге при вкл.зажигания чек не горит,стартер крутит ни искры, ни импульсов на форсы нет, соответственно и прокрутку блок не видит.Висяк этот(временную массу) с движка сняли и стало все ОК. Но блоки то сдохли.Подскажите , что могло выхлестнуть в схеме. В январике сгорела дорожка, ее пропаял, но тишина, чек так и не горит при вкл. зажигания. А на бошике,нет ни каких явных прогаров на плате, но тоже молчит.Вот засада, в чем может проблемма? За ранее спасибо!
Позавчера тоже притащили 2115. Из за трех дырявых проводов горит модуль, они ее заводят до посинения, пока не сел аккум, блокируется иммо(хотя еепром был чистый, но подключенный к АПС), зависает сигналка(стояла блокировка на насосе).Целый букет новогодний.Делай выводы, ну и проверяй все.Удачи!
- 1
спасибо за совет вот только дело в том что троит она на холодную а на горячую все гуд
Если ее оставлять, то вероятнось есть что и на горячую скоро затроит.
Шестерня грм
в Ремонт Двигателей ДВС
Проверено не на одной машине,без проблемм.
