dodj123
Весь контент dodj123
  1. Всем добра.Ищу дамп блока LCM 3449688 LM11 E83 LWR HW07 SW000007 внутри мотя mc9s12xdp512 0L15Y
  2. А стопсигналы при вкл. зажигания случаем не горят?
  3. не ставился.на нем написаноABUL
  4. соеденинение будет а реальные параметры будут только при правильном выборе блока.Вместо реле можно использовать контрольную лампу .Один контакт на плюс второй на вывод эбу управления гр.Контакт нужен только при установке связи потом можно убирать
  5. А с каких это пор м73 без подключеной релюхи должен параметры отдавать?
  6. +100 Хватит революций.Лично я не ввосторге от внутренней политики нашего государства но голосовал сознательно за Пунина.Не хочу в ГЕЙЕВРОПУ,старый наверное стал.На переправе коней не меняют.Вы еще Горбатого с Бориской вспомните готовых нас продать за копейки-предатели однозначно (не мои слова -Жирика)
  7. там все на заглушеном двигателе.надо четко выполнять все что написано.уменя с первого раза тоже не вышло,потом переписал на листок только то что нужно без лишних действий и все прошло на ура.А что там случается с эур х.з. На ярисе вообще девушка в яму левым колесом попала и словила глюк по эур
  8. да .именно так и прокатило. сначало иницилизация потом калибровка
  9. привет.пока не выполниш инициализацию датчика калибровка не пройдет.делал недавно ярис ни теч ни скандоком не получилось .пришлось педальным способом .ссылка на техдок тойеты если надо в личку могу сбросить
  10. Была такая хрень на ауди.Сигнальный провод датчика хола замыкал на массу трамблера, в руках работал а как только корпус трамблера касался массы-кирдык.Повесь осцил на сигнальный и смотри импульс
  11. У меня до сих пор учетная карточка и билет дома лежат.Ностальгия аднака. Пойду накачу соточку за два праздника.Здоровья ВСЕМ
  12. Уже писали что опком не делает нормально корсу д, скандоком делал месяц назад после замены сцепы и ремонта изика проблем не возникало. все с первого раза адаптировалось
  13. А в красном ключе чип точно есть?Обычно он пустой
  14. зед бул мини китай делал по дампу
  15. у каждого пду свой ид,если ключ был прописан то на другую он не пропишется
  16. Добрый день всем.Opel antara 3.2l 2010г.vin XUFLA63P193255040 моторный ме9.1 постоянно работает карлсон,ошибки по дросселю,заглох на ходу.Вскрытие эбу показало сгоревший защитный диод по питанию,напряжение по диагностике 19,8 вольт Попробую конечно починить блок,но есть ощущение что блок под замену. Отсюда ворос-достаточно перекинуть епром,вин в епроме в явном виде а вот карпаса не увидел. Если кто ткнет носом буду благодарен,очень мало инфы именно по 3.2 литр.В карпрге тоже не заявлен.Дамп 95080 прочел-прилагаю.Буду признателен за помощ antara 95080.rar
