ulon08
    3
Весь контент ulon08
  1. Все получается вычитывает кесс для отключения экологии? Можно им да делать? А то в просторах читаю в инете говорят не достаточно кесса, не все мол вычитывает.
  2. Здравствуйте! Такой вопрос парни, Kia Sorento 2008г. , дизель , объем не знаю, блок тоже не знаю человек звонил с далека хотел пока подготовиться. Кесс чинским можно сделать эту машину? Стоит задача отключения экологии егр, сажевый и.т.д. Ехали по трассе люди и сломались, хочу им помочь. Или лучше купить бенч к комбику?
  3. Вот были ошибки когда с крашем дамп заводской. Блок на связь выходит нормально, я не думаю что с ним что то не так.
  4. Василич с айпрога делал чистку, я не думаю что он не правильно сделает.
  5. Принял авто защел в конфигурацию стояло статус "Нормально". Поехали за новым эбу.
  6. Я заходил в раздел конфигурации что то не нашел где поменять с заводского до нормального. Ну сейчас авто приедет посмотрю. Краш чистил Василич ну не думаю что не правильно. Блин.. надо было действительно купить модуль к МД флешеру и не париться, на будующее возьму.
  7. Всем добрый день. Такая проблема с блоком SRS таката, не стал новую тему создавать напишу тут. Гранта 19г. SRS таката номер блока 2190-3824010-00. Приехал клиент после дтп ошибка горит SRS, сделал диагностику висит краш, почистил дамп, все ошибки ушли кроме как на скрине. Посоветуйте кто решал эту тему, пожалуйста дайте знать еепром стоит 95040. Или блока замены подлежит?
  8. Чип я сделаю копию на хт27 и заменю, а зачем прописавать в авто ? Кнопки только потом прописать и все?
  9. Второй хочу сделать, уже купил новый ключ осталось нарезать и за программировать его. Я думаю проще скопировать чип, а кнопки отдельно можно же так? Или как то по другому можно?
  10. Добрый всем дня. Парни подскажите Nissan Tiida 10г ключ интелект смарт как на фото кто делал копию чипа? Клонировать на хт 27 или на родной чип что в ключе? Второй ключ надо сделать.
  11. Уже хорошо. А еще вопрос: Какой протокол выбрать в кесс не скажите?
  12. Здравствуйте парни. Подскажите пожалуйста Авто Nissan NP300 2014 год. дизель, л.с 133. кесс чинский справиться с этой машиной? Есть какие подводные камни? срочно нужно сделать чип тюнинг авто сажевый забился в хлам. По дороге ехали люди.
  13. Ну все отпишусь жду машину.
  14. Все теперь понятно. А если я на ХТ 27 создам чип 13 , будет работать? Нету такого чипа в наличии.
  15. Я скачал эту прогу не считал по обд еепром ошибку выдавала родная панель UN , а купили VDO вот с VDO я считал еепром по обд вот он. Я считал чип в родном ключе 48 стоит, а получается мне надо чип мегамос 13 для панели VDO ? А так снял АКБ и все.. не заводиться авто. Короче надо по нормальному делать... посоветуйте только как? 4B0919860LX C5-KOMBIINSTR. VDO D11.BIN
  16. Машину завел на б.у панели. только иммобилайзер моргает а машина заводится. Номера панели разные чуток.
  17. Всем здравствуйте! Ребята помогите как правильно за программировать панель приборов Ауди А6 98г. За помощь отблагодарю, сам не занимался не когда так. Родная панель перестало работать, купили б.у панель на фото это б.у панель.
  18. В инструкции Julie нет такой марки, мало ли может кто ставил.
