=Evgeny=
Весь контент =Evgeny=
  1. Пробег подтверждаю 310666, PIN 2SW9. Может кому нибудь пригодится для примера. Пин внизу дампа в не зашифрованном виде повторяется 2 раза.
  2. Пин подсказали, но пока не проверил его. Тот который подсказали, как тот что вы написали, но в обратном порядке. По поводу очков грубо. Считаю что оснований для грубости не было.
  3. Пробег к сожалению пока не известен. Как только узнаю сразу отпишусь
  4. Добрый день друзья. Помогите достать pin из BSI Citroen C4 B7. Дамп 95256 и фото наклейки BSI в приложении. Заранее благодарю за помощь. BSI JC C4 B7 95256.bin
  5. Приветствую друзья. Помогите пожалуйста. У K-tag 6.070 2.13 кончились токены, теперь предлагает подключить к интернету для обновления. Как можно его оживить?
  6. Добрый день. К сожалению даже не вспомнил бы этот случай, если бы вы не процитировали. Поэтому не могу подсказать.
  7. Проблема решена. Спасибо всем кто откликнулся. Схема правильная, диагностика по к-лайн. У меня не работало из-за неисправности диагностического прибора.
  8. Доброго дня. Подскажите пожалуйста, правильно ли почистил блок SRS Mitsubishi ASX 8635A576 eeprom 95128. MMC ASX 8635A576 95128 crash.bin MMC ASX 8635A576 95128 clear proba.bin
  9. Поэтому и попросил помощи, может кто схему подключения подскажет. В интернете кроме к-лайновой нет на шниву ничего.
  10. Дело в том что, судя по схеме он должен работать по к-линии.
  11. Появились сомнения насчёт совпадения схемы, т.к. на этом блоке два разъёма с пинами, на более старых пины только в одном разъëме. Может схема подключения не та??? Генерацию кварца не проверял. Питание на конденсаторах присутствует.
  12. Добрый день коллеги. Кто нибудь сталкивался блоком TRW на Niva Travel 21 года. Номер блока в названии темы. Проблема следующая. После выстрела подушек, на диагностику блок не отвечал на автомобиле. Снятый блок подключенный по схеме ниже также на диагностику не отвечает. Может схема изменилась с этим номером блока?
  13. Добрый день. Машина citroen xsara picasso блок двигателя EDC15C2 с одним разъемом с еепром 95p08. Подскажите есть ли в еепром PIN и прошу помочь сделать блок под привязку. Заранее спасибо. 95P08 original.bin
  14. Видимо новый оригинальный дпкв оказался бракованным, несмотря на то что осциллограмма вроде нормальная. С другим дпкв машина стала заводиться.
  15. Доброго времени суток уважаемые коллеги. Есть пежо 406 с ЭБУ Bosch MP5.2. Двигатель не заводится. При прокрутке стартером отсутствуют управляющие импульсы от ЭБУ на катушки и форсунки. Диагностика видит обороты прокрутки стартера. При тестировании из диагностической программы форсунки срабатывают, тестирования катушек в программе нет. При прокрутке стартером не всегда, появляется однократная искра и импульс на форсунки в самом начале вращения двигателем и также в самом конце. Осциллограмма ДПКВ во вложении. Изначально был куплен Б/У блок управления двигателем, при его установке зажигалась лампа иммобилайзера на панели, поэтому ЭБУ принесли мне с просьбой отключить в нем иммобилайзер. В EEPROM 93S46 были занулены первые шесть байт и при установке этого блока лампа иммобилайзера стала тухнуть, но результата нет. Подскажите друзья, куда копнуть дальше.
  16. Моя проба неправильная. Мне помогли почистить правильно, всем спасибо.
  17. Mitsubishi L200 2020 год 8635A491 подскажите, друзья, правильно ли почистил??? Микросхема 95640 8635A491 25c640 proba.bin 8635A491 25c640 crash.bin
  18. добрый день. Скажите вы как то решили проблему??? Приобретена полуавтоматическая станция троммельберг ос100, и в ней такой же эффект. Заправляю 500 грамм тут же скачиваю 380-410 грамм, около 100 грамм куда то девается.
  19. У знакомого инфинити fx-37 2011 года, зимой пробег обычно мотает, а летом перестает, сейчас стало тепло но пробег так и не побежал. Может кто уже разбирался с такой бедой.. подскажите куда копнуть.
  20. точно был забит, спасибо, очистил
  21. Добрый вечер друзья. Попался такой блок, посмотрите на верность пробу по очистке краша пожалуйста. land rover 2015 95640 FK72-14D374-AF 0285012991 crash.bin land rover 2015 95640 FK72-14D374-AF 0285012991 proba.bin
  22. Была свёрнута шпонка распредвала. Если кому интересно что было.
