=Evgeny=
Весь контент =Evgeny=
  1. Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой. Есть такая машина, у нее были срезаны зубья ремня грм. Поставили новый ремень, метки все совпадают, но возникает ошибка P0016 (несоответствие коленвала и распредвала) и машина глохнет. Возникает эта ошибка при каждом запуске. Снял осциллограмму кв/рв. В сравнении с инструкцией как будто распредвал бежит впереди коленвала. Посмотрите опытным взглядом на осциллку, может есть какие мысли?
  2. точно забита была. Почистил
  3. =Evgeny=
    citroen c5 2002 pin
    Здравствуйте. Помогите определить пин код по дампу еепром из BSI Sagem. Заранее спасибо citroen c5 I bsi sagem 912dg128.bin
  4. тему можно закрыть, моя проба оказалась не рабочей
  5. Peugeot 3008 bosch 0 285 010 830 96 751 817 80 память 95160 проверьте правильно ли потер краш 3008 bosch 0 285 010 830 96 751 817 80 95160 crash.bin 3008 bosch 0 285 010 830 96 751 817 80 95160 crash_cleared.bin
  6. Сегодня пришел изя. Также обновился до 11.54 и ругается на несоответствие по с оригинальным еобд и демо.
  7. все правильно вы говорите. Нужно покупать кальки, только поток блоков мал поэтому пока не покупаю 1-2 блока в месяц спасибо
  8. внутри 95128, посмотрите верно ли почистил Rio 2016 95910-4Y100 ver4.4 95128 crash.bin Rio 2016 95910-4Y100 ver4.4 95128 clear.bin
  9. Внутри 95320 посмотрите, верно ли потер краш H1 95910-4H500 95320 crash.bin H1 95910-4H500 95320 crash_cleared.bin
  10. написано, но вопрос то не в том. Всем понятно что если стоит катушка то модуль можно не ставить и наоборот. Вопрос в том почему именно модуль от авео не работает на астра-J куда тоже ставится модуль скорее всего так и будет, только нет одновременно двух таких машин, поэтому тут и спрашиваю может кто-то уже знает
  11. нет нет, вы не внимательно прочитали первый пост, на авео бывает как модуль так и катушка
  12. по этой логике получается что в модулях авео и астры J стоят разные ключи которые пропускают разный ток?
  13. Возник такой вопрос относительно модулей зажигания и катушек зажигания. на опель астра-H ставится блок катушек зажигания разъем 6-и контактный на опель астра-J ставится модуль зажигания с ключами внутри разъем 7-и контактный на шевроле авео ставится как модуль зажигания так и блок катушек зажигания с одинаковым 7-и контактным разъемом таким же как на астра-J. Отличаются гравировкой MOD или NO MOD. На авео в случае установки блока катушек без ключей зажигания, отсутствует провод на 3-ий контакт разъема. Вопрос в следующем: для чего служит провод от модуля зажигания с 3-его контакта, который идет в ЭБУ??? И почему модули зажигания авео и астра-J не взаимозаменяемы, хотя совпадает распиновка (ставил ради эксперимента на астру-J такой модуль - искры нет совсем). Ради эксперимента также смотрел сигналы на выходе с 3-ей ноги, при подключении генератора импульсов на столе к модулям астра-J и авео, сигналы были одинаковые.
  14. наверно не точно описал ситуацию, у клиента пежо 206 на которой стоял дохлый Sagem S2000PL4FC5. Притащил машину + Sagem S2000-1 и попросил привязать к машине. Сделали блок новым привязали, но он оказался от пежо 406 (скорее всего 1.8). висят ошибки по кислородникам и егр +в телекодировке выбрать можно только коробку AL4 а на машине ручка из-за этого больше 3-х тысяч оборотов не развивает. Но как минимум заводится. По-видимому Sagem S2000-1 на пежо 206 не ставили
  15. Кто знает чем отличаются Sagem S2000PL4FC5 и Sagem S2000-1. Можно ли один заменить на другой, набор датчиков тот же или разный???
  16. Имею такую же проблему, чищу эбу привязываю, через 2 месяца машина возвращается опять очистил эбу и привязал (денег за второй раз не брал) не охота постоянно бесплатно чистить, но и каждые 2 месяца деньги брать за одно и тоже как то не хорошо.... кто-нибудь знает как решить проблему??? из-за чего слетает еепром в эбу??? (п.с. в другом сервисе была пежо 207 ей поменяли 3 комплекта эбу+бси с периодом 2-5 месяцев)
  17. кто может помочь сделать новым блок?
  18. Добрый день всем. На машине пежо 206 сломался BSI. На него установили комплект зажигания. BSI моторник и ключ, но машина не завелась, эбу заблокирован. Считал данные с эбу и BSI. Посмотрите, совпадают ли они?? s2000 eeprom.bin BSI 95160 233831km.bin
  19. Дело в том, что не я принимаю решение каким образом чинить данный авто. Из сервиса пежо дали этот блок и задание сделать иммо оф. Поэтому и такой вопрос.
  20. Считал прошивку K-TAG-ом кто сможет за плату помочь удалить иммобилайзер. Интересует подкинуть неродной BSI. т.к. родной сломался а комплект найти сложно. ЭБУ VALEO
