impuls002
Весь контент impuls002
  1. Mercedes w140 купе 94 года моргает светофор на зеркале. моторный 018 545 49 32 иммо 140 820 14 26 на неке и 93с46 подскажите как это чудо завести!завтра притянут после просадки акб.
  2. 5 замков спринторовских сделал все ок!
  3. Собрался заказать у китайцев Beeprog,подскажите какие адаптеры к нему сразу заказать,так что бы сразу все что нужно!
  4. Земляки поделитесь ценами на смотку одо.Можно в личку.
  5. Защелка была заклиненна пришлось ломать немножко!Пришлось вывалить рулевую колонку полностью так как небыло доступа!Оказалось клиент через силу крутил винт с неправильной резьбой и палец закусило немного, поэтому он и невыходил со всеми подсказками с форума! Сняли даже защелка осталась рабочей все закусы на наждоке сняли и сделали что бы даже когда в положении заблокировано можно было выкрутить винт! Снимали без дрели,вытягивая плоскогубцами винт и выкручивая его! Вот пример!Не мое с вражеского форума!
  6. Именно так если она незаблокирована!Тут же она заблокирована, см мануал!
  7. Проблема еще актуальна шелкает именно в блоке на рулевой колонке!
  8. Карточки принимает!Когда жмешь кномку старт слышно как щелкает реле но больше ничего непроисходит,стартер некрутит!
  9. Renault Scenic 2004года 1.9DCI Машину заглушили завести уже невозможно,руль заблокирован,моторный клип невидит, висит ошибка в центральном блоке по блокировке руля! Прошу помощи. Может кто подскажет как снять блок блокировки руля который на рейке прикручен болтом с левой резьбой?Из мануала написано что блок снять нельзя когда руль заблокирован.Да и возможно ли купить БУ блок с разбора и сделать его новым?
  10. что это за прибор буквы цифры можно?
  11. да месага моя!какие дампы не заливаю с известным кодом или с подменой с помощью NYO4 пишет Code-Eingabe falsch!
  12. с буквой K не катит там же код не по тем строчкам!
  13. Сделал как подавляющее большинство ,толку 0 мафон пишет что код неверный!
  14. разобрался нужен дамп считанный как 24с32 может есть у кого такой?
  15. пишет коде фальш,пробывал разные варианты!разные дампы заливал и ничего невыходит!3 плюса и все одно и тоже.
  16. помогите с дампом что то никак!считал как 24с32 NYO 4 все варианты перепробывал и никак! Походу дампик нужно поправить! код известен! eeprom.rar
  17. Просто естьб шанс отдать ее обратно если это шляпа!
  18. чем же она так хороша? Да и меня мучает вопрос зачем ремкомплект в комплекте? наверно лочится
