alex7119
Весь контент alex7119
  1. И это хорошо, что резко. А по начал - с полгода назад позанимался с клоном - пробывал оживить и перевести в ориг. И с атмегой, и с флешкой "баловался". Приборчик начал запускаться, обновляться, но, к сожалению, не до конца. Прошивка проца (или проц уже прошитый) нужен. Не нашел. Бросил. Сейчас сн900 уже не актуален.
  2. Подгоревший контакт УЖЕ говорит о проблемах с силовыми транзисторами в блоке управления вентиляторами. Были такие же проблемы (постоянно работающие вентиляторы) на мицу (неоднократно). Особенно Ланцер9 этим грешит. Лечение - замена блока упр. вентиляторами. Можешь снять этот блок с этих мицу и поставить на китайца - думаю все нормально заработает. Или ремонт самого блока. А хочешь схему - поищи, у меня на этот рыдван нет. А так - все блоки МТ20 (У, У2) управляют вент. одинаково.
  3. Я и сам знаю, что там одинаковое, а что нет. Есть прошивка атмеги и флеши с ориг - выкладывай.
  4. посмотри, есть ли (помимо реле вентиляторов) блок управления вентиляторов (на китайцах с делфи и двигом от мицу часто устанавливают) - как на мицу ланцер, оутландер и др. Если есть - то смотри проводку к нему. Если все ОК - то блок упр. вентиляторами под замену.
  5. Да я бы отдал бы к нему А1 и остальные шнуры - но к этому блоку нет ничего. Покупал его новым, когда мой "боевой" карпрог "заартачился".
  6. Могу предложить блок карпрога без шнуров - доработан, прошит под 4.74. КАН работает.
  7. прошил вчера проц 2478 на 4.036 с грузовыми. Да протоколы по ним практически все открыты, но встречается (правда немного) на открытых протоколах - "invalid protokol file". Для примера - фото. Обновлял стандартно : sd - на карту, update - в прогу (2.11). Или прогу надо 2.15?
  8. Да там и хелп особо не нужен - все и так по проге визуально понятно. Вот скрин вкладки проги для откалибровать. Делал через нее почти все Р38, "бегающие" по Брянску. Перед калибровкой запишите показания "родные" по высотам. На скрине в правом верхнем углу есть ссылка на англицкий хелп.
  9. Есть такой. Краш затерт. Предложения в личку.
  10. Дык, в посте 8 ответил. К-Л (нормальный), в т.ч. KKL 409 подойдет.
  11. alex7119
    Xprog 5.55
    читал-писал седня мас7242 из срс мазда6, мотю MC9S12DG256 из бси фиат альбеа - ОК.
  12. Есть 2 варианта: 1) по розетке (через разъем ОБД) через программер типа чиплодыть, комбилодырь с соответствующими модулями. 2) со вскрытием ЭБУ двигателя - через программатор процессора моторолла.
  13. Данный вариант подойдет. К-Лайник любой. Делается по розетке. Можно через программер мотороллы, но блок ЭБУ вскрывать.
  14. alex7119
    Xprog 5.55
    Думаю, что данная инфа будет приятным дополнением к "мужскому" столу 23 февраля.
  15. alex7119
    Xprog 5.55
    Прошил атмегу под 555. Софт 555 Хпрог видит, обновления фирмваре не просит. Проверил "на скорую руку" на еепроминах 93 и TMS374 - все ОК. Фото прилагаю.
  16. alex7119
    Xprog 5.55
    сам еще прошить атмегу не пробывал (просто некогда - клиент "идет") - может завтра сделаю. Софт без донгла запускается - типа от дариуса.
  17. alex7119
    Xprog 5.55
    Прошивка на 555 атмеги64xprog 555.rar Ссылка на софт без донгла: https://www.sendspace.com/file/h3qw7l Отдельно инсталяшка: https://yadi.sk/d/sDJDNVNbp65z7 Заявленное новое в этой версии: Новые авторизации: AUTH-0025-1 MPC5xxx, SPC560xx Добавлено новое: MAC7131VMF SPC560P44Lx Code FLASH, Code FLASH Test (read only), Code FLASH Shadow (read only), Data FLASH, Test FLASH Block (read only) SPC560P50Lx Code FLASH, Code FLASH Test (read only), Code FLASH Shadow (read only), Data FLASH, Test FLASH Block (read only) Инфа взята с дружественного сайта.
  18. Естественно, есть такая без иммо. ТС - запрос в личку (или в мою почту).
  19. Да я и сам сразу не заметил данную ошибку. Благодарю.
  20. Так никто же не запрещает "творчески" дорабатывать перевод. Взял словарик и перевел.
