alex7119
Весь контент alex7119
  1. Посмотри получше - именно в этих девайсах и заявлен.
  2. Сдуть и читай. дамп для пина в студию (дамп криптован). пин посчитаю.
  3. А вот не встречал "дополнительных" нюансов. Прописка форсунок, разве что.
  4. ТС - отправил тебе в личку дамп твоего ЭБУ под привязку. Пробуй.
  5. Для IZGOY: по мере надобности "перекидываю" дамп фтди под трансдату, потом - под ктаг. И работают и трансдата и ктаг на одном компе в одной ОС. Проблем не возникало. Версия 6.070
  6. И с В работает, и с С - просто с В не все авто берет (последних годов выпуска).
  7. только ошибочку по адресу 0016А надо исправить.
  8. согласен. была подобная "шляпа" - нужен правильный порядок обновления протоколов.
  9. Пин лежит. Ключи (2 шт) лежат, а вот их контрольки нет. Поэтому в дампе стоит отметка, что ключей 0. Смотрю и делаю "ручками".
  10. alex7119
    Xprog + HC11 1E59B
    Говорю за УПА: 62 ногу в воздух или разорвать дорожку от 62 ноги до контрольной точки и подпаяться к 62 ноге. Частота 12 MHz. Остальные подключения - по мануалу. EEprom 640 kB. Подключалcя не выпаивая КА4 на плате ВеСМ RR P38.
  11. и тем по "работе" с данным блоком много, в т.ч. и на "соседних" форумах с картинками. Включая OFF.
  12. alex7119
    Xprog + HC11 1E59B
    Хотя и не по теме, но все же - читал-писал КА4 через УПА - "на ура". Подключение согласно мануалу. Питание внешнее не надо. С частотами "поиграться" надо.
  13. программка по Чери пишет пин: DXXX. Но, лучший вариант пин "взглянуть" в дампе.
  14. я оставлял все обновы Х100+, какие были, и то флешка на 2 ГБ на заполнена
  15. Если применять чиплодырь, то в буте R=6.8 кОм - читает и пишет флешь+еепром. КС не пересчитывает. Возможна полная замена софта. Или, как вариант, раз блоки вскрыты - АМ29F400BB в программатор.
  16. Скинь мне в личку ссылку на данный "магазин" (интересует ценник). А судя по приведенному списку - отвязанный фулл со старыми кальками, типа версия 1.3
  17. С приведенным вами списком оборудования - не прокатит. Для замены ВСИ в данном случае нужна Лексия.
  18. Ради интереса проверил как Х100+ привязывает б\у блок ЭБУ к Peugeot 407 MM 6LPB. Привязать, да, привязал (однако пин запросил). Но появилась ошибка телекодирования и отсечка на 3000 об\мин. Лексия "напрямую" после привязки ХХ100+ этого блока уже не помогла. Делать блок чистым и привязывать (как и положено) через Лексию "поленился". Сделал клона на б\у блок через Пиассини - все ОК. Кстати, Кесс в буте и Хпрог - читают-пишут данный блок на "ура". Ну или делать чистым и привязывать через Лексию.
  19. на таких фиатах в всм частенько выгорают драйвера света, указателей поворотов, стеклоочистителя - менял драйвера, посмотрите, раз говорите что всм "сгорел". Если была необходимость именно замены всм, то перепаивал моторолу или переливал дамп этой моти - и ОК.
  20. А вот не было такой необходимости. Сейчас стоит вопрос по 78F0887 - а он в УПЕ не заявлен.
  21. Считал со своего адаптера, правда там стоит AT29C010 - прошивка байт в байт. Одинаковая.
