494 -
Победитель дней
6
Весь контент вадимк
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10237.pdf 676 страница.Даже с картинками.Все по бутлодырю.
На сегодняшний день производители процов делают все,для того чтобы покупали новые,а не вытирали использованные.Ну или как вариант:разный протокол записи - последовательный или параллельный.Как пример тинька 13.Пин ресет в программе перевел в использование в качестве порта "ио" - "до свидания"!Вытирается "высоковольтно".Или карпрог с 91-м.Есть нога (пин) для стирания и перевода проца в "новый".Ни о каком чтении программы речь не идет вообще!И на этом спасибо!ЗЫ:Хотите вычитать - потрудитесь до записи прошивки в проц,внедрить в тело свой кусок проги.Она хоть в процессе выполнени,либо по вызову выбросит куда хочется содержимое.Ну придется обходить КС,шифрование и тд.Так их (адаптеры) и ломают.Не считая шлифовки и разного рода оборудования по перехвату данных "на лету".
А расскажи по шагово,как ты добился такого результата?У тебя слетела информация чипа управления памятью(транслятор).Есть утилиты в природе.Под производителя.Ищи на форумах восстановления флешек и SSD.Типа такого. http://monitor.net.r...4606672#4606672
Да.Влил и сразу запустил.ТЗ нужно было составлять. Сейчас поздно пить боржоми.Еще нога одна на проце не припаялась и карту проц не видел.Проц меняли,т.к.родной был из первых закрытый.
Докладываю.Нихрена.Все,как и с версией 3.099.Обновился,работает.Лодок и сельхозтехники нет.Ну и ладненько.Не очень то и нужно.
Так 4.024 для кеса.Или я туплю!?Да и личку почисть.
Набираемся попкорна.В ближайшее время (1-2 часа) буду проводить зксперемент по обновлению с версии 4.024 на 4.036.Отпишусь.
Я сегодня потянулся уже за кессом,а потом подумал:А нахрена мне трактора!?Да и гарантированно будет проц лишний,который только для кесс.Что с ним дальше делать?Если будет покупатель - готов перепаять и проверить.Ну только местный(без границ).
Сергей!Тут две проблемы,обсуждаемые на разных языках.Понятно,что сделано для защиты.Только,например,у меня был такой прикол(да и есть):В момент включения стабилизаторов и зарядке кондеров,напряжение успевает просесть ниже уровня детектирования перегрузки.Это при питании от УСБ.При доп.питании такое не происходит.Вот и приходится выбирать между: кондеры поболее,напряжение подавать "по свежее" или резистор в делителе малость накрутить.И это не руководство к действию.А то тут некоторые могут такого натворить,что мама не горюй!
Запиши прошивку в адаптер.Запусти со старой программой.Посмотри инфо.Если серийник поменялся,то можно продолжать.Хотя будет понятно уже по факту записалась\не записалась.Делай!
Ладно...Пост №2785.Скачиваем и распаковываем в отдельную папку.Про интернет писать!?Хорошо.Отключаем интернет.Записываем проц прошивкой из комплекта архива.Для этого используем J-Link.Версию софта J-Linka я лично использую последнюю с сайта.Он у меня легализованный.Всем НЕ советую.А то прийдется еще писать,как восстанавливать J-Link.После этого переносим папку программы из архива туда,где была установлена предидущая.Свою старую переименовываем,архивируем,удаляем.Короче уничтожаем.Имя папки такое,ка была старая.Запускаем программу.Идем на кухню.Готовим кофе и идем курить.Убиваем время,пока апдейтится адаптер.Если через некоторое время ни каких катаклизмов не произошло -то радуемся внешним видом обновленной программы.Дальше.Выколупываем карточку из адаптера.Стараемся ничего не поломать и не разрушить.Ищем,куда ее можно вставить для записи.Если нашли,то записываем содержимое на карту из архива.Я записывал поверх с заменой файлов.Заколупываем ее назад в адаптер.Не ломаем скобу крепления,т.к.через нее идет сигнал наличия карты в картоприемнике.Наслаждаемся работой программы.Выражаем благодарность автору поста №2785.Ну и начинаем опять задавать дурацкие вопросы.Где брать и что писать как и почему.
Ну вот...Всех подломали...Не успел народ порадоваться халяве,а тут такое...
Не прочитал.Он закрылся для чтения\записи.Просто работает.Дальше буду ресетилкой или паяльником.Это когда перестанет.Их есть у меня(процов).
Не поверишь!Где то здесь. ЗЫ:Пост 2785.ЗЫ:ЗЫ:А DCM 3.7 не мой.Я только протокол проверил.Должен работать.
Ну что?Попкорн еще не закончился?Короче,работает обновлялка.Мне было не страшно,а некогда.Еще есть десяток новых процов.Самое сложное было вот в чем:Собрался я проверить это все дело.Стал искать контейнер для карточки.Искал пол часа.Весь мокрый.Нашел.Выматерился.Воткнул погопины в сигнальный ряд дж-флеша.Подключил на два хвоста адаптеры.Тут звонит телефон.Дружбан уже в накате.Минут пятнадцать выносил мне моск...Все это время я пытаюсь установить связь.Нет коннекта и все!Потом спокойно глянул в свойства дж-флеша.Там сборная солянка после 91-го атмела.Открыл новый проект.Выставил параметры,соединился,записал софт.Проверил на ранее установленной программе серийный номер.Заменил прогу на скачанную.Запустил и проапдейтил кесс.По просьбе трудящихся проверил DCM3.7 в хундае.Прога выругалась на протокол.Накатил поверх карту из папки.Все!ЗЫ:Ну что.Вперед!Хватит сцать!
А в чем тупость?На первой - не видно.На второй -видно и понятно.Ничего нового.По транзисторам уже все выложено давно.Кто хотел ,тот сделал.Конденсаторы поменять - это если есть проблемы по питанию.Пропаять переходы - тоже.
Во как интересно!Этот форум просматривают 30+ пользователей.И ждут ,кто проверит на "увал" свой кесс. Стоимость проца и время на перепайку и репрог однако...
Так тебе ни кто не поможет.В твоем случае может быть все,что угодно.Нужно отдать адаптер тому,у кого есть рабочий и попросить проверить на каком то блоке.
По фото похожи на N-P-N.Только базы нужно проверить,куда приходят.Если на проц напрямую,то внутри транзисторов должны быть резисторы.А они сгорели или просто нет управления?
В другой ничего не вольется.Нет там всей прошивки.Скорее всего восстанавливается значение двух байт через перезапись страницы.Если нет возможности записи байта отдельно.(Лень читать даташит).
Я думаю,что записывается один сектор проца.И ,скорее всего, с константами.Можно конечно "подслушать" .Вот если там часть исполняемой программы,то можно вставить свою и "выбросить" наружу весь проц.Это если контролек и шифра нет.
Я думаю,что любые.На прямой ток >1 A.
Мультик - это мультифлешер?Сегодня помог записать ФФ3 с EMS2204 товарищу.Так вот:Пришлось "на лету" менять прошивку ОР2.Он после обновления драйвера и фирваре обрывал связь на любом блоке любой машины(на моем L200 тоже).Но это так,лирика.Любой адаптер в нормальных руках будет работать.И кесс,к-таг,катлета.По этому кесс - не панацея.Он должен быть "одним из" достаточного кол-ва средств в рабочем процессе.Ф-ух...Вот это навернул...
Думаю,что есть.Укажи на карте земного шара точку,где находится твой город.
Да.Потому, как что не подавай,12,13,14,15в - все равно на выходе будет 11в.
