494 -
Победитель дней
6
Весь контент вадимк
Программу нашел.Меня еще "обманули" с годом выпуска.Реально - 2007. 4CMCB1PDM_1JD43A_SH705520N_Original.zip
На запрос по VIN ответили,что родной софт JD43A. Самый свежий софт для нее BZ25C .Ни того ,ни другого у меня нет.Собственно - нужен софт (сток).
Я.У меня не пошла.В диспетчере некоторое время крутятся два процесса и тишина...
Спасибо.Т.е.софт можно только методом подбора из VIN ?
Вот еще что...Нашел в интернете чужой епром.Сравнил со своим.Закрались сомнения в целосности. Ecu_eprom_95320_ori.rar
Есть убитый родной блок.Проц на связь не выходит (пиасини).Епром вычитал.Есть развернутый QR код с таблички блока. 2RMEC93-320B100002R783023710 JD43A4280 .Машинка J10 2010г.в.Так же есть блок с X-trail (А56хххх).Внутренности такие же.Читается (писать не стал,нечего...).Хочу в него залить файлы и поставить на авто.Нужен сток.
Недавно покупал ктаг.Я писал - качество "ниже плинтуса".Сегодня он мне первым подвернулся под руку.Нужно было прочитать IAW 5SF.Блок оказался не рабочий.Зато осциллом посмотрел к-лайн.9в подтяжка.Собаки бешеные поставили "левые" транзисторы (или вообще не понятно что).Вот в этом месте.Принцип такой же,как в кесс.Дигитал NPN => Дигитал PNP.Три пары(через один).При команде к ЭБУ NPN греются (палец припек).
Да.Действительно.Это я спутал с микросхемой,которая стоит на дизельном опеле 1.7 (Isuzu как delco керамика).Припаял на проводах.
Если мне не изменяет память - у них разные распиновки.
Вероятно включена защита в проце CRP3.Нужен новый проц.
Она "секьюрити".Там есть скрытый раздел.Гугль говорит,что для ее нормальной работы на компе нужен свой драйвер.Я подумал и вставил ее в телефон.В кесс\ктаг найду простые.
Хочу поинтересоваться: Последнее время приходят кесс\ктаг вот с такими СД картами.Чего то у меня компьютер сходит с ума от них,не говоря про адаптеры.Сегодня методом подогрева сбросил лоченый проц 5.01.С горем пополам почистил две СД карты (формат).Не смог провести апдейт на 6.070.Нашел в хламе карту на 64 Мв и все прошло влет.У кого есть какие мысли?
Мало вероятно.Продавец их не собирает.Да и прибор явно не из "дорогой" ценовой ниши.Я покупал самый дешевый и морально был готов к такому качеству.По поводу предохранителей: Есть тут хоть один пользователь у кого они реально спасли схему!? Где то читал,что по закону Мерфи схема спасает предохранитель.
Предохранители...Мне на днях пришел из китая...Тоже хочется плакать от качества.
Что бы было понятно развитие событий: После просьбы о фото платы я созвонился с товарищем и попросил его сделать фото.Он дал согласие.После этого я набрал ВАМ текст личного сообщения об уточнении деталей.При попытке отправить система послала меня куда подальше с сообщением о переполнении "лички".После этого я свяэался со Славиком (Slavik k) из Джанкой.У него не оказалось "связных" данных.Вот так бывает...
Все оказалось просто.Собственно,как всегда.Наука о контактах...Отвалился провод под кембриком (термоусадкой).Вопрос снят.
Можно номера контактов в личку?
Нужна инфа:Simos 8.31 audi A6 3.0 FSI 2012.При подаче питания по хелпу потребление 2,9 мА (милиампер)Т.е.- ничего...Мертвый блок или не правильный хелп? ЗЫ:Два плюса на тонкие и масса на толстый.
Токарь за не дорого решит этот вопрос.Предлагаю вариант изготовления: Берем шестигранник размером в стандартную сменную биту (отвертка).Токарь протачивает и нарезает резьбу.Можно даже разного диаметра и шага.После прикаливаем.Коробка с поролоном в дырку.Как победитовые сверла хранили.Вставляем согласно диаметру резьбы.Подписываем.Делаем "кино" и продаем.
Пост 1376
Я его собрал уже...Если не забуду,то при следующей разборке сделаю.
Я сегодня получил на почте.Версия 3.099 открытый проц.Качество мне понравилось.Из всех поделок,когда либо приобретенных,ОНО самое лучшее.В комплекте J-link.Не забаненый.Работает со свежим софтом.Сразу записал версию 4.024.Только карту поменял.Стояла родная на 4 гига.Поставил на 1 гиг.Чета у меня она не увиделась в картридере,а другой комп лень было включать.ЗЫ;Заказал16.04 приехал 02.05.
Может кто сталкивался:Не знаю предисторию,но пробило по плате чуток элементов.Я уже практически все запустил.Есть два места,которые мне не совсем понятны.Первый - MCP1253.Как выкрутиться:Микросхемы в продаже нет.Ждать из китая.Может есть вариант пробросить питание от имеющегося?И второй вопрос (ламерский) - я впихнул вместо VP251 82C250.Кто то менял?Работает?
Так уж вышло.Да и карты не хотят работать на одном и том же адаптере.Только одна.Та,которая прошла обновление последней.
