вадимк
    6
Весь контент вадимк
  1. Хочу поделиться кое каким опытом восстановления ктаг. Что имеем:Один полностью рабочий версии 6.070.Один пробитый от CAN (VP251) через проц и 245-ю.Три карты SD с рабочими (!) файлами.Два софта 2.08 и 2.11.Далее.Сдуваю сантрансивер и 245 (усб).Ставлю новую 245.Записываю .ерт.При запуске проги пишет нет коннекта.Меняю проц на новый.Записываю файл для апгрейта.Не запускается(нет коннекта).Перебрасываю на рабочий две "логики" возле карты SD (02,125).Нахожу дохлую 125-ю.Экспроприирую одну с интерфейсной шины.Наконец то прога запускается и выдает в инфо все нули (!).И вот тут начались "грабли".Обнаружил,что адаптер (заведомо исправный) работает только с той картой,на которую были записаны данные при обновлении.Т.е.бросаем файлы в папку апдейт.Запускаем программу.Ждем завершения и запуска.Все протоколы активны.Меняем карту на другую (рабочую с 6.070).Запускаем и получаем в идентах нули.Опять бросаем файлы для апдейта и запускаем.И опять все работает.Но!Теперь, если возвращаем предыдущую карту,то опять получаем все нули!Получается,что конкретная карта привязывается.С этим разобрался.И наступил еще на одни "грабли".Ремонтный адаптер не хочет обновляться.Запускаю программу.Пишет "поиск обновления".Быстро проскакивает сообщение типа "коннект".Далее пишет поиск обновления и ...нули в идентах.Меняю проц на следующий.Забыл написать:Процы после сброса методом поджарки.Опять тоже самое.Ставлю следующий,но уже новый (совсем).И опять тот же эффект.Бросил все на некоторое время.Подумал не спеша и отформатировал карту SD.И все...Обновился и заработал.Получается,что с "валидной" картой (6.070) обновления не будет.Будет геморрой.
  2. Тогда нужно смотреть форму и содержимое сигнала осциллографом.Проверять прохождение от процессора и к нему.Попросить (если имеется) эскиз участка схемы (клайн) у http://www.auto-bk.ru/forum/user/103013-stas58/ .
  3. вадимк
    XPROG-M v5.5.1
    В такой конфигурации не будет.Если напряжение питания (внешнего) меньше выходного напряжения преобразователя,то отваливается USB.Он банально не вытягивает весь тот бред сумасшедшего,что навешано на него.Я писал,как решить этот вопрос.~70 мА весь программатор вместе с епромкой...
  4. Делюсь опытом подьема не подьемных.Спаял переходник USB папа - переключатели (4) - две USB мамы.Питание параллельно.В одну маму вставляю рабочий фтди.Подключаю переключателями дату(на один хвост мамы).Подключаю к компу.Запускаю мпрог.Нахожу девайс.Открываю епт.дефаулт.Подключаю "убитый" девайс.Теперь!!! Подключаю дату убитого и только потом отключаю дату рабочего.Нажимаю программ.Все.
  5. Китайская разработка.И еще они за авторские права по нему серьезно ругаЦЦа.Я сделал адаптер А3 и панели под SO44 и SO56.Настоятельно попросили убрать из рекламы...
  6. Не каждую катлету можно перешить.Проблема,как у кесс и ктаг.А именно CRP 3.Не всегда совпадают наши желания с нашими возможностями...
  7. По апдейту 4.036.Как говорил мой знакомый - читайте "HELP".По лоченому процессору - лочится он начинает с команды "установить защиту".И не важно,какая программа.Хоть в новом проце.У меня ктаг из чайны пришел с 5.01 закрытый.
  8. А апдейт кто делать будет!(скопировать файлы в папку апдейт и запустить прогу)?
  9. Не должен.Светодиод управляется программно.Ее нет.Соответственно и ...
  10. Т.е.я правильно понимаю.Бросаем в апдейт.Подпаиваем уарт.Запускаем флешмеджик.Запускаем программу кесс\катаг.Жмакаем "стереть" в флешмеджике.
  11. У меня к тебе вопрос:Есть три проца от кесс-а,которые не хотят сбрасывать защиту при нагреве.С ними этот номер не пройдет?И второе...Версию бутлодыря имелось ввиду указать?
  12. Если это из комплекта ovi,то...:Я на своем 4.024 (полностью рабочем со всеми протоколами) поменял прошивку (серийник) ,из комплекта постами ранее.Запустил программу.Дальше хотел снять защиту и откатиться обратно.Попался "упертый" проц.У меня была кучка процов,которые я впаивал в свою плату.Запускал программу.Смотрел,что показывает инфо.На плату также припаивал процы от ктаг.Большинство поддалось шаманству подогрева и стали "чистыми".После всех этих эксперементов не смог запустить 4.024.Получил только три из пяти рабочих закладки(2-4).У меня был даже момент,когда на версии 4.036 были открыты первые четыре ,но с серыми протоколами.После этого я перенес в папку апдейт четыре файла из инсталяшки (CFG и еще какие то).После запуска прога заработала,как в стандарте 4.036 c тремя активными вкладками.Написал сложно для понимания,но так и было...
  13. Сделай,если не трудно,копию карты.И такой вопрос:Какую роль играет епром в адаптере (8-и ногая)?
  14. Я могу сказать следующее:Вчера у меня был "прибитый" кесс.Его пытали "ресет токен".Мне было лень перепаивать проц.Я занялся подогревом.Сбросил защиту и стер проц.Светодиод НЕ горит.После этого я записал 4.024 версию.Накатил протоколы из папки.Запустил программу и ...получил мотоциклы,грузовики и трактора(только!).Кстати:прошивка достаточно быстро пишется через UART на 115200.Можно не заморачиваться с Jtag.Хотя у меня в шлейф J-link вставлен ряд "погопин-ов".Так,что это все для информации.После такого результата обновил до 4.036 и не стал забивать голову,почему так.
  15. Я писал...не работал БДМ.Работал,но давал ошибки.Поменял мс NXP на другого производителя и все наладилось.А Jtag - так я тоже тестил DCM3.7.Катлета то читает,но что толку - проц не совсем тот.Размер памяти разный.С 5554 лучше не связываться.Не будет он работать.Хотя зависит,я так понял,от конкретного ЭБУ и программы(прошивки).ОБС.
  16. Печатки у меня нет.Я на свой подал наоборот питание.Сгорела дорожка в межслойке.Смотрел на просвет по переходным отверстиям направление дорожек в межслойке.Так и нашел,где выгорело.
  17. Мне не понятно,почему я не смог ни разу!!! подвесить два процессора.Первый из трех вешался раз 30.На тот момент был не правильно подключен уарт.Поменял на рабочие,но лоченные.И все...Завтра продолжу.
  18. Сегодня целый день игрался со снятием защиты.Что то совсем туго...Первый проц с утра прошил.Хотел снять защиту."Подвешивать" проц получается.Снять защиту - нет.Пол дня пытался.Подключил в рабочем режиме.Не работает!Давай разбираться.Отпаялось несколько ног на проце.И я не правильно подключил провода на разьем DBxx.Промахнулся с массой.Как я вообще записал проц - удивляюсь.Дальше.Поменял проц на один из "мусорной" коробки(лочен).Продолжил эксперемент.Вот не получается у меня "подвесить" проц.Грею.Гаснет красный светодиод.Тактовой кнопкой корочу питание.Убираю фен.Загорается опять красный...Грею дольше +.Жму кнопку.Все равно загорается светодиод.Можно на пограничном моменте поиграться.Тогда начинают мигать красный и зеленый.Но коннекта все равно нет.С ктагом недавно получилось относительно быстро и понятно.Здесь - никак.Поменял проц на следующий.Все точно так же.
  19. Нэт.Запускаю с версией 2.11.Наверное буду сейчас пока на 4.024 возвращать.
  20. Что именно?Я же не могу делать скрины по каждому автомобилю...
  21. Обновился.Залил проц.В папку update скопировал обновы.Записал карту.Не поял.что делать вот с этим: kess_K09021102.swf .В маринах и тракторах больше серого,чем активного.
  22. Да.Нагревом проца.Кто не может,или не хочет - есть версия 4.024.В ней защита CRP2 и все открыто.
  23. Я так и не понял,в чем смысл "другого" серийника?Ни что не мешает пользоваться 4.024.Можно записать в него 4.036.После снять защиту и опять записать...Хоть ктаг.
  24. Добрался сегодня до своего к-тага.В общем - все получилось.Что бы не иметь головняка,сначала подключил к кесс (4.024).Вызвонил Rx Tx.Это,что бы не гадать для чего подписано на фото:для адаптера USB или Kess\K-tag.И т.к. видео в инете для кесс,то мне было не понятно,кто из имеющихся светодиодов будет индикатором "ступора".Сбило меня с толку сообщение на мххавто о том,что если светодиод замигает (у меня синий),то можно пробовать соединяться.Вот и ловил минут 30 мигание.Процесс приблизительно следующий:грею до переключения светодиодов с синего на красный.Делаю короткое по питанию (3.3в).Жду.Светодиоды переходят с красного на синий.Опять грею и ловлю мигание синего.Не постоянное,а раз 4-6(быстро).Не соединяет.Короче плюнул.Давай греть дальше и смотреть ,что происходит после замыкания питания.Обнаружил,что в таком режиме красный подвисает.Пытаюсь соединиться.Ну и раза с третьего все получилось.Обновил уже до 6.070.Как то так.
  25. Предупреждаю!Очки надеть или закрыть прозрачным перед включением.Если визуально не наблюдать,то могут возникнуть проблемы если коротыш в межслойном.Или тещу пригласить помочь...
