494 -
Победитель дней
6
Весь контент вадимк
Поясняю.То,что вы написали,я и так знаю.До этого я писал:У меня подопытный блок(даже два).Я хотел проверить катлету по работе с ренесас.У меня 72544 ,а в катлете самый "старший" 7251.Вот я читал и пытался записать тем,что есть.Мне ОБС сообщило,что кому то удавалось записать "португалкой" этот проц.Если это правда,то есть смысл доработать катлету.Схемку я черканул от проца до выходов RX TX.
Лучше лог снять.Хотя может использоваться динамический код доступа.Я бы на месте программеров так и сделал.
Когда соединяешь проц с программатором,есть команда - прочитать регистр защиты.При второй говорит защита 2 или 3.При третьей вообще не соединяет.Наверное...
Не.Не при чем.Только в этом проце,если активный CRP 3,комианду erase не подать.В катлете можно.Там другой проц. Running an applicationwith level CRP3 selected fully disables any access to chip via the JTAG pins and the ISP. This mode effectively disables ISP override using P2[10] pin, too. It is up to the user’s application to provide (if needed) flash update mechanism using IAP calls or a call to reinvoke the ISP command to enable flash update via UART0.
Ну так U-Link так и подключают.За исключением ресета.И в чем "новость"?DTR или RTS туда подключить?
Если не трудно -можно подробности?
Ты сильно шустрый... Я вот с ренесасом тоже к кнопке "павер" тянулся (вот не хватает мне кнопки ресет на ноуте).Галя сопли на 98% жевала-жевала,а оказалось,что читала.Выдержку нужно иметь.И еще.При хреновых НС14 скорость тоже падает до не приличия.Можно подумать,что зависла.На самом деле читает,но медленно и с ошибками.
Сильно заумно.Можно подумать прям последователи Стива Джобса катлету ваяли...Портов в проце достаточное кол-во?Если бы переключение было бы целесообразно,то можно оттранслировать через 74НС125 а не через 245 с перепрограммированием порта проца вход\выход и направлением сигнала.
Ну не совсем так.245 может находится в данной схеме только в двух состояниях по всем портам.A=B или B=A.Персонально каждым пином управление не возможно.
Попробуй какой то другой проц из моть.Хоть BDM проверишь.И если не жалко - кинь схемку,что нарисовал в любом виде.В личку(ну или сюда).
Может и работают:).Тут хочется разобраться с JTAG катлеты.Я вижу осциллом пакеты и на ТХ и на RХ.Меня интересует вопрос:Дает ошибку записи из-за софта или схемотехники?Если последнее - то это можно (даже нужно) поправить.
Тут мне под катлету попал блок DCM 3.7.Проц SH72544R.По умной книге на 1800 страний и 4 мв веса я узнал,что памяти в нем 2,5 мв.Собственно меня интересует,каким образом его удавалось записать португалкой,в которой (я так понимаю) есть закладка на чтение SH7211 с памятью 2.176 мв ? Ну и второй вопрос уже задам: к-таг почему "перебирает харчами" по поводу протоколов при выборе любого с процом 72544 ?При записи какой режим бутлодыря используется?ЗЫ:Это я эксперементы провожу.Обнаружил,например,что несколько дней назад писал\читал мотю 563 по BDM.А при чтении ренесаса через эти же порты получил кучу мусора в дампе.Поменял НС14 NXP -шные.Его (адаптер) попустило.Стал читать нормально.Без ошибок.Все равно нет ей доверия...
Забыл написать по теме программирования проца:Я включил в нее сигнал # reset.Для чего?Чтобы не дергать питание после каждой операции.Народ писал,что иденты отдает ,а дальше все...Не работает.По этому подключаем DTR (можно конечно и RTS) и устанавливаем соответствующую галку в настройках.ЗЫ:И Flash Magic мне понравился больше.
Нашел!Это я протупил.На двух страницах похожие визуально текстовые файлы.Первый я взял,а второй проигнорировал.Подумал,что одинаковые.
Хочу рассказать ,как переписать проц в катлете не поднимая задницы от стула.Для этого потребуется кусок многожильного провода,кусачки и паяльник.Запаиваем перемычку JР3 на все время работы с адаптером.Зачищаем многожильный провод.Вытаскиваем одну жилу.Ей же устанавливаем перемычки с FT на проц(3 штуки).Устанавливаем любой программатор - Flash Magic или Philips Flash Utility.Ну и MProg.Подключаем катлету к компу.Запускаем MProg.exe.Ищем девайс.Открываем ЕРТ дефаулт.Записываем.Переподключаем адаптер.Смотрим в свойствах компа на СОМ.Я себе его выставил в СОМ1 время задержки 1.Запускаем программатор.Если флеш меджик,то в настройках выбираем USB FTDI DONGLE.Включаем галку ресет по DTR (мы его припаяли со 2 ножки FT).Если выбрали Philips Flash Utility,то можно скорость поставить 19200.Быстрее пишет.Дальше делаем,что хотим.Т.е.стираем,пишем,сравниваем.В флешмеджике можем рассматривать страницы внутренней памяти.Когда закончили - заливаем мпрогом ЕРТ от катлеты.В папке Fix2.Отпаиваем все перемычки и работаем.ЗЫ:Я залил прошивку 0475,но у меня не заработала с моим софтом (V54).Кто знает,с каким она работает?ЗЫ:ЗЫ:Вот еще что обнаружил.Если софт запускается и все кнопки не активны - это проц или не с нужной прошивкой,или вообще мертвый.Я взял обычный адаптер К-лайн на FT232 и залил в него ЕРТ от катлеты.Софт запускается.С не активными кнопками.
Можно и на 256 мв поставить.Просто другую.
Проблема найдена.Уплыл один бит в прошивке.
Не уверен,но карта не "кончилась"?Восстанавливал товарищу адаптер.Юйту поставили карту 128 или 256 мв и затерли все цифры кроме 2.Типа 2 Gb.
Имеется блок Magneti Marelli MJD 6F3. Принесли по причине отсутствия связи на машине,ну и со всеми вытекающими последствиями.Блок с 04 софтом и без флешки.Я его на столе вычитал.BDM и второй катлетой.Попытался вывести на диагностику автокомом.Не получилось.Подключил 88 pin к-лайн и 58,59 CAN.Может кто в курсе,что я не так включил и должен ли он на столе выходить на диагностику?
Подвернулся под руку такой блок 2170-3824010-12.Его судьба мне не известна.Прочитал,что усыпают и не выходят на диагностику.Их меняли,переписывали дилерскими приблудами (если успевали) на новую программу.По моему - V3 (ver 3).Не рабочие выбрасывали.В качестве эксперемента я его вычитал.Понятия не имею,какая версия софта у меня.Если старая,то попрошу обнову,если у кого то есть.Остальное в файлах.ЗЫ:Три блока из 11 я вырезал.Там FFh. SPC560P40L3__org.rar
У меня знакомый взялся чипануть подобную бэху.Ну и вытянул плату не удачно.Хозяин не расстроился...Согласился на новый (не б\у) блок.
Я тоже писал.В основном секьюрити.А с 08 наступил на грабли.Вот теперь и микронас проявился.
Ну это можно поспрашивать у тех,кто воспользовался привязкой.Я этого не делал.
И я о том же.Ранее, в отдельной теме(http://www.auto-bk.ru/forum/topic/63584-3k85k-%D0%B8-xprog-m-551/), я писал о не возможности подключится к моте,хотя она заявлена и маска совпадает.Возникло предположение (что и подтвердилось),что не все так гладко с 5.51.По этому и написал -бесплатный сыр.
Ну как бы есть такое предположение...Не совсем сыр.
