вадимк
    6
Весь контент вадимк
  1. Из стандартного ряда хорошо "попадают" 560 ом и 6к8.Ну и 30 ом поменять на меньший.
  2. Не обращай внимание.Синий экран не только у тебя.У меня тоже самое.Сначала закрывай программу.После выдергивай усб.Пищит скорее всего преобразователь.И не факт,что от перегрузки.Я вот прочитал в инете,что пищат SSD диски.Это при том,что на нем нет ни одного дросселя.У меня в том числе.А с людей прикалывались -головки позиционирует.А оно вона как....
  3. Принесли ЭБУ с просьбой залить сток.2.2 D 2007г.в.Вычитал пиасини.Утверждают,что внутри ЧТ. xtrail_denso_7058.rar
  4. Могу я.У меня есть проц на замену.Только мой кесс уже обновлен.Куда тебе завтра стукнуть?
  5. Вот в этом хелпе на странице 11 все подробно написано: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
  6. Может здесь.EFO.http://www.ftdichip.com/FTSalesNetwork.htm
  7. Товарищ,после очередной перешивки (одного и того же) авто,уложил блок.Переводил на Е2.На связь не выходит.Возникла идея,что нужно поправить епром.Подпаялся по точкам на плату.Не читает.На упе заметил,что скорее всего,срабатывает вачдог.Мигает светодиод на адаптере.Также не читает с заглушенным кварцем.Поставил в программатор.Умерла вторая половина 95160.Первая осталась живой.Записал епром из интернета.Теперь:На связь не выходит.Ни в диагностике,ни к загрузчикам (кесс,катлета).Вачдог (?) проц сбрасывает.Шевеление по плате есть.На линиях CAN идет одинаковый пакет (осцилл).К-лайн молчит.Вопрос:Мотя этого блока чем то читается?
  8. Я смотрю тут прям пандемия какая то с "чексум еррор".За два последних дня читал\писал SIM28,SIM29,SIM210.Везде выскакивала чексум.Файл при чтении сохраняла и закрывалась.Писать вообще не давала.Версия 2.11.И тут я запустил 2.08...И все.В смысле - все гууд!
  9. У меня сегодня было.Может день такой "пятница,13-ое".Отключил карпрог от компа,включил - не работает.Крипта умерла.А вечером этот же порт USB взял и сжег.Теперь даже некуда включать.Странно он умер.Питание есть,а сигнальных нет.Еще и ноут.Пока разберешь и долезешь.По поводу файлов в папке:У меня догружались.И по моему какие то тоже остались.Я их просто удалил.
  10. Закрой программу.Отключи и подключи адаптер.Запусти программу.Потом расскажи.
  11. У меня прикол произошел с пиасини.Подключил раком питание.Че то завоняло.Открываю.На плате "бульбашка" черная.Дырка на половину слоя 2мм в диаметре.При этом все работает.Почистил.На просвет ничего не видно.Четыре слоя плата.По тени в слое определил:Сгорела дорожка питания на отдельно стоящий кондер и сапрессор перед 33063.Ухмыльнуло то,что в цепи питания стоят самовосстанавливающиеся предохранители.Вот оно как бывает...
  12. А чем вам маска 3хххх не устраивает?Первая цифра в маске что значит?Не частоту шины?
  13. Читайте внимательно.Я написал,что паять нужно при работе с КТАГ.И вообще предлагаю нанять фрилансера(ов).Каждому по кесс и дистанционно прошивать машины сидя с телефоном.Бабло на карту.Романтика...
  14. Вы, как дети малые...Ему потролить,как два пальца об асфальт.Хотя,я надеюсь,у xfarid нет катаг.Там нужно паять.
  15. Я этого не делаю.Не моя специализация.Перепаять у меня займет максимум 30 мин.С перекуром и кофе.Весь вопрос в взаимозаменяемости и какие микросхемы перепаять.Меня от этой панели тошнит,но хочется закрыть вопрос раз и навсегда.Саму машину я вряд ли увижу.
  16. Панель регулярно приносят мне на ремонт.До меня ее "отремонтировали" с помощью кислотного флюса и не помыли.Я от нее реально устал.Хозяева найти на разборках не смогли.Вопрос такой:Могу ли я приобрести подобную и перенести микросхемы с информацией?Я нашел вот такую http://khmelnitskiy.khm.olx.ua/obyavlenie/schitok-priborov-pribornaya-panel-audi-a6-c5-97-04-IDdGova.html#f2bde293d7 Визуально с двух сторон похожа.Отличается внешним оформлением.Родная в "хроме".По разьемам совпадает.Продавец обещал сделать фото платы ,если получится.Если такая замена возможна,то какие микросхемы нужно передуть? С 93С86 понятно.Там еще проц микронас и PCF.Если кто знает -подскажите пожалуйста.
  17. Ну так можно переписать проц под другую версию и попробовать? Или поставить другой (проц) ,если софт "модный".
  18. Я себе купил самый дешевый 5.0.Доработал.Записал свежую (на тот момент) версию.Получил геморрой с верификацией.Чел на другом форуме подключал даже осцил с памятью,где видел сторонний сигнал в потоке данных,который хаотично приводил к ошибке верификации.В данной ситуации попытки помочь ТС обречены на неудачу.Не известно даже,что за адаптер и какая версия ПО.Как по мне,то в соседнем топике есть и файлы,и рабочая прога.
  19. У меня так было с кривой версией 5.45.
  20. Ни о том ,ни о другом.Хотя мне понравился обзор тем.Особенно о редактировании прошивки в эбу с помощью HEX редактора.Я вот тоже хочу научиться.В калькуляторе обычном уже разобрался,а в "инженерном" еще нет.И что за кнопка XOR ? https://www.linux.org.ru/forum/talks/11319413
  21. У меня восемь штук ресетов лежит.Я с Андрюхой поделюсь.LPC2478 называются.
  22. Напишу ,как обновился я.Зашил прошивку.Забросил в папку апдейт файлы.Подключил адаптер.Запустил прогу.Чего то она чирикнула и сообщила ,что сейчас закроется и мне нужно запустить ее еще раз.Запустил.Обновила прошивку.Стала накатывать протоколы.Закончила - все серые.Форматнул карту.Опять накатил файлы в папку апдейт.Запустил прогу.Она накатила протоколы.Часть серых.Закрыл программу!Переподключил адаптер!Запустил прогу.Опять накатываются протоколы.И так несколько раз,пока все не зашли.Я в промежутках смотрел за хундаями I30 FX35.Они постепенно подключались (протоколы).
  23. Поставь 7002А.На ноги GATE и SOURSE припаяй резистор 4к7.Должно работать https://www.fairchildsemi.com/datasheets/2n/2n7000.pdf
  24. Там, по ходу ,нужно успеть дать команду на коннект до переполнения сторожевой собаки.Кто то писал,что после ресета светодиод тухнет и потом загорается.Это не про срп3.
