formula
Весь контент formula
  1. PASSAT B6 1.6 MED9.5.10 Всем привет!парни у кого есть сингл файл для BDM100 моторный 03C906056EE, eeprom 95080 или похожая пара главное что бы в сингле для bdm,надо заставить выйти на связь блок,или вариант конвертнуть из bin флеш и еепром в сингл файл для bdm100,походу флеш затерта и bdm только в сингле предлагает запись остальные вкладки не активны,даже читает остатки но не сохраняет!WinRAR ZIP archive.rar
  2. В приборке нет ключей!Проблема в АBS это и есть причина не запуска
  3. Вроде как ABC еще участвует в работе иммо,а приборка не участвует на S MAX
  4. Личку проверь с моим вариантом
  5. Если завалена приборка,то старые ключи без проблем влетают,а тут замена блока управления б\у....так что скорее всего новые ключи надо + пин 12 значный, Только этим можно сделать+еще правильный порядок действий!1.4 объём никогда не видел на классиках !
  6. Не так давно менял блок управления на таком чуде!
  7. Ну наверно не у тех был клиент,тел кидай клиента, отправлю его к коллегам из Тюмени кто точно сделает
  8. Еще есть Мнение-разные версии программного обеспечения приборных панелей B6,В7,то есть иммо3 будет работать с панелью типа В6 а иммо 4 будет работать с панелью типа В7.Покажите скрины моторного и приборной панели
  9. Я открыл мейкером как Micra , два ключа присутствует........эти машины "близнецы",но в данном случае как вариант скорее всего синхру надо сделать
  10. Пин пином........чем писать собираетесь 12 значный буквенно-цифровой пин ?Автор,личку проверь
  11. Такая возможность есть!
  12. Пин 12 значный,по VIN считается и по наклейке в бардачке!
  13. Пин правильный,а вот Ваши действия возможно нет!Так что ищите почему не принимается пин!Удачи
  14. VIN и модель можно Вашей машины и все сразу будет ясно
  15. Что значит не подошел?PIN правильный,что я дал
  16. VIN то правильный?Чет он нигде не бьется
  17. Ну 64 это только часть калибровок......что бы вычитать все 512,можно даже использовать "чиплодырь"он с этим блоком работает на столе ну или "бобром" по диагнозе но читает около часа!
  18. Ну если ключ под Вашу машину был заказан, то осталось его просто прописать по диагнозе,но есно при наличии пин
  19. Да менять его скорее всего пора,стоит копейки....наберите в поисковике step motor тема давно "разложена по полочкам" вот к примеру куча статей http://autodata.ru/search/?x=0&y=0&q=STEP+MOTOR
  20. Да без проблем LT35 IMMO 0D62J.rar
