vic-kartaus
Информация о vic-kartaus
    Лада Приора
Достижения vic-kartaus
  1. Здравствуйте! Поможите плиз с прошивкой на приору с кондёром, чтобы холостые не плавали и жрала не много, сейчас стоит серийная B174DT05. При движении накатом гуляют холостые, по железу всё нормально, катался с диагностом, вывод програмщина глючная.
  2. на 81 вроде ХХ подправлен
  3. Конкретно под ГБО не надо, там свои газовые мозги и они строятся по бензиновым, а конкретно по прошивке B174DT81_cond.
  4. Здравствуйте! Приора хэч с кондеем, гуляют обороты при включеном кондее, сейчас залита серийная B174DT05, заинтересовала Ваша B174DT80_cond, единственный вопрос время впрыска бензиновых форсунок 3,5 мс? Спрашиваю потому что стоит ГБО и газовые форсунки настроены из расчёта бензиновых.
  5. Здравствуйте! ГБО 4-го поколения DIGITRONIC, Лада Приора, мозги Bosch M7.9.7+ евро 3, прошивка B174DT05(серийная) глючная гуляют холостые при движении накатом, скиньте прошивочку под газ-плиз, только чтобы без всяких змуляторов.
  6. Здравствуйте! Заказал через инет Ромокабель USB. Мозги Bosch M7.9.7+,лада приора(хэтчбек) 2008 г., прошивка B174DT05, гуляют обороты при движении накатом, долго катался с диагностом, говорит все параметры в норме-програмщина не стабилизирует обороты, нужно щить! Поскажите мозги нужно перепаивать или и так прошить можно, если да, то поподробней.
  7. БОШ 7,9,7+ прошивка B174DT05 серийная
  8. А по подробней, как именно доработать контролёр.
