58mihalich
Информация о 58mihalich
    ваз
Достижения 58mihalich
  1. Если нет возможности для нормального шнура то ромокабель самое то и шьёт и диагностика+редактор одометров.
  2. Провода ГБО проверил изменений не каких. Вопрос:в моём случае модуль зажигания может барахлить? И как его проверить?
  3. Огромное спасибо завтра буду проверять.О результатах отпишусь
  4. Вот вчем проблема на газу хоть холодная хоть горячая все впорядки
  5. Спасибо всем за помощ. клапана регулировал сразу после появления ошибки тасол в норме провода в норме. Газ включается автоматом при 40град делаю сброс ошибок и авто работает как часы но стоит переключиться на бензин и всё заново но при 90 град хоть бензин хоть газ всё в норме. И если нетрудно как проверить баланс форсунок ?
  6. Привет всем проблема такова на холодном двигателе как-бы подтраивает и бк пишет пропуск зажигания 4го цилиндра. После прогрева всё в норме. Имеется ГБО4го поколения на газу ошибок нет. Результаты проверки:1.компрессия-13 кг 2.давление в рампе-0,35 мпа 3.свечи менялись. Помогите советом.
