dgeli
Весь контент dgeli
  1. На этой машине, даже снятый с оси, и вывернутый в полный ноль датчик, показывает 4.5%. Куда его определять? Вот я и хочу узнать это прикол программистов, или данной авто?, сравнить не с чем, нет под рукой джили СК2 с таким мозгом. А мы тут воду разливаем.
  2. Кто может посмотреть на реальной машине с таким мозгом??? Я не просил учить меня теории!!!
  3. на каких системах? здесь классический дроссель, мне нужно скрин со сканера, а так, это только предположение, не убедительно! Спасибо. С данными диагностики, можно поговорить и о системах.
  4. Приехала такая джели, мозг бош 7.8 , дпдз 9.8 %, на холостом, все остальное норма. работает идеально, пробег 2000, жалоба расход 13 на 100. ДПДЗ даже подставил, напруга на разъеме норма. Ноля нет! С таким мозгом машин еще не было, сравнить не с чем. У меня два варианта, глюк мозга или трюк программистов и 9.8 он считает за ноль. Помогите, посмотрите если у кого есть такой авто.
  5. Так у тебя стартер не крутит или насос не качает? Как то ты расписал все криво, такое впечатление,что после замены насоса зарядка пропала, Почему толкал? Сколько вольтов на АКБ, что с давлением сейчас?
  6. От блока комфорта, надо отрезать провод датчика скорости.
  7. Во наворотили! 1. Замок не надо было покупать - переучить красным ключем и все. 2. Если купили:, второй ключ - просто болванка с пропиленными пазами, эта просто балванка вставляется в родной брелок, там стоит такая же. 3.Чип черного ключа стоит в брелке, переучаем красным новым ключем, и все.
  8. Это вопрос мастера или автолюбителя?
  9. Проверяем железо,- компрессию, ходовка, стиль езды, формулу замера расхода.
  10. Вот пробуй, при кондере, основной, малые обороты, при повышении давления в кондере оба максимальные обороты. Баласт- подбирай, мотай кусок нихрома. Без кондера все штатно.
  11. Я имел ввиду, подлей бенза на впуск, посмотри реакцию ДК.
  12. Можешь баласт прицепить через реле управляемое от кондюка, что мешает?
  13. Ты ж обманываешь ее а не ремонтируешь, Явно не хватает топлива или много воздуха. ДК заменить смог, а форсы почистить нет? Верни все на место, попробуй принудительно обогатить, подсосы дыммашиной, форсы чистить.
  14. Ты считаеш это нормально для ХХ?
  15. Полностью поддерживаю, ключевое слово термостат, помпу зимой пилить, летом наваривать- это прикол?
  16. Проще под него авто найти. Паралелить нельзя,ключи не выдержат.
  17. д Заткни РДВ, заглохла, копаем электронику, не глохнет, ищем воздух.
  18. Ты можеш объяснить, что ты там хочешь посмотреть без датчиков и т.д. Что ты будеш носить специалистам? Это больному голову отрезать и понести доктору на прием.
