alex-vw
Весь контент alex-vw
  1. Спасибо за схему. Правда она не та, sedre у меня есть. С главного реле питание есть, управление на главное реле тоже ок.
  2. Всем привет! 2008, 2,2 120 сил, блок управления двигателем dcu102. Заглох на ходу и больше не заводился. На связь моторник не выходит. Вскрыл, было немного влаги. На столе моторный читается. Проверил на машине, если включить главное реле, то блок начинает работать. Подскажите как он должен увидеть выключенное зажигание? По схеме не нашел 15 клеммы.
  3. Катушка дэлфи. Подскажите пожалуйста как восстановить напыление.
  4. На катушке все есть, искра тоже есть
  5. Всем привет! Помогите пожалуйста убрать контроль котушек? Блок ругается на обрыв всех катушек. При этом искра есть. Провода в блоке все восстановлены, больше ошибок нет. vectra.rar
  6. Да стекляшка, вопрос в том как ее ставить. Он отвалился когда лак отмыл. Номера у меня нет, только блок. Знаю, что с q7
  7. Всем привет! Подскажите пожалуйста как должен стоять диод, тот что в кружочке?
  8. alex-vw
    iaw48p2.72 Pin
    Здравствуйте! Ситорен С3, Вычитал дамп из 29F400. Подскажите пин правильно определил ywyu? Спасибо! 48p2_72_29f400_orig.rar
  9. Комбик вкладкой бсл siemens simk41/43 пишет флэш 2м
  10. ошибка программирования
  11. alex-vw
    santafe simk41
    Всем привет! Вычитал блок комбилоадером в bsl режиме, заменил калибровки, но блок не пишется. Родной дамп принимает. Помогите пожалуйста подготовить дамп. santa_fe.rar
  12. Всем привет! Подскажите пожалуйста какой кварц стоит в брелке. Со стороны кнопок.
  13. Всем привет! Подскажите пожалуйста, нормально работает модуль с мерседесами, например w166.
  14. Всем привет! Подскажите пожалуйста блок 9l24-14b321-db чистится по диагностике или надо еепром править?
  15. Добрый день! У вас можно купить Плис на кан плату?
  16. Всем привет! Клип, который у меня проработал около 10 лет, начал вырубаться. Работает минут пять и теряет связь. После этого при запуске клипа пытается обновится, но на 74 процентах вываливается ошибка. После получасового отдыха снова нормально определяется и работает минут пять. Клип фул чип. Может у кого есть информация по ремонту или возможность отремонтировать?
  17. Всем привет! Кто может помочь поправить дампы в панели и бодике, чтоб машина забыла про афс? Машина 2016 года 55 кузов.
  18. Спасибо, парни! Буду пробовать менять блок.
  19. не помогло. всё равно ошибки по датчикам, видимо блок кончился.
  20. Спасибо, завтра попробую.
  21. Всем привет! Посмотрите пожалуйста дамп. Блок ведёт себя вроде адекватно. Обрыв пиропатронов видит, ошибки трутся. Но висят ошибки по обоим передним датчикам удара. Проводка целая, датчики подкидывали с другой тоеты. 89170-02a20.rar
  22. Здравствуйте! Помогите пожалуйста почистить дамп или поделитесь чистым. Конечно не бесплатно 21230-3824010-10-0.rar
