sana-171
Весь контент sana-171
  1. торг уместен , открыто до мая всё до мая 15 китаец стоит 30 , пожалyйста пользyйтесь ломаным
  2. Продам прошивальщик кесс 2v мастер оригинал . Приобретал в лаборатории скорости , обновлён до мая 2015 года . цена 170000 р . торг
  3. Привет всем ! проблема такая , нужна фотография блока EDC16 ( блок управления двигателем 170 с мотора рестаил ) разобранного ,для просмотра элементов на плате . подозрение , что в моём блоке не все элементы ( на дорожке 15 ноги ) . Фото нужно тех блоков у кого работает круиз . Может кто чиповался по бдм ( со вскрытием блока ) . Ещё блок не выходит на связь по бдм, пробовал галлетой 2 и бдм 100. По OBD перешил галлетой моргает лампа свечей накаливания . За ранее всем спасибо
  4. Доброго времени суток . роблема такая же , моргает лампа нагрева свечей ,только получилось по другому . Поставил на свой соренто круиз контроль , он работать не захотел , индикация круиза включается а сет работать не хочет , решил перешить MPPS считал нормально ,но при заливке новой с таким же индификатором блок лёг машина перестала запускается ,купил галетету через обд блок подняло но лампа стала моргать ,через бдм блок на связь не выходит . В чем косяк ?
  5. как расшифровывается ошибка я знаю ,куда копать?
  6. доброго времени суток! помогите разобратся с роботом не хочет переключать скорости ошибка Р1810 .может у кого есть параметры для сравнения с моими Clients RUS.pdf
  7. скандок хорошо всё видит там кан простым не возмёт
  8. Доброго времени суток .нужны параметры диагностики сорентика 2.5 турбо дизель 170 лошадок,за ранее блогодарен
  9. с какими машинками думаеш работать? если наши и OBD II немножко то я юзаю sms diag
  10. sana-171
    Creader VI
    доброго времени суток кто может что сказать про сканер Creader VI и Creader V от LAUNCH буду признателен за ответы
  11. датчик абсол.давления на висте 1995 г. есть ,а дмрв там нет или я ошибаюсь?
  12. доброго времени суток приехала виста расход 20 л. на140 км ошибок не нашел, но стробоскопом увидел что угол 15 гр. поправил на 10гр. из за чего ещё может кушать.за ранее благодарен
  13. мне попадалась в инете OBDII-16 1-21,25 2-11 3-13 4-1,10 5-1,10 6-7 7-3,12,22 8-5,16 9-17 11-14 12-6,15,9 13-18,19 14-8 15-4 16-26 и я сам прозвонил переходник митсубиси\хёндей .у меня получилось 1-21 2-11 3- -- 4-1,10 5-1,10 6-14 7-3,12 8-7,15 9-9,17 10- -- 11-6 12-16 13-8 14- -- 15-4,22 16-25,26 почему ваш вариант без парных контактов? но по виду он больше совпадает с митсу\хёнде
  14. доброго времени суток.тоже имею с-168, пробовал регить,не получилось.пишет что не понимает мой английский .и ещё проблема потерян OBD II-16 ,может кто поделится распиновкай переходника
  15. а как на счет 5.1-71 у меня спидометр механика ,можно ли уйти от дат. скорости
  16. доброго времени суток. может у кого есть параметры но рено симбол 1.4 1.6 заранее блогодарен
  17. посмотри на соединительные патрубки коллектора с рессивером может худые ,встречался такой косяк ,машинка тоже работать отказывалась
  18. на счет холостого не думаю,а на счет компрессией походу пора к мотористу разница в 3 очка.
  19. ошибка была неисправность рхх один раз потом небыло ,когда стал искать подсос воздуха ,снял рессивер увидел повреждённую оплётку ,а там козявка
  20. разобрался бональное замыкание провода рхх на массу в потаённом месте. ножно закрывать тему
  21. с большой сомбреро я так понимаю нивовский ,а старый был такай же
  22. калужский как раз и подказлил ,сейчаз на какой поменяли пока не знаю приедит сегодня
  23. рхх в магазине поменяли ,дали другой(признали заедание) но машинка стала глохнуть при перходе на хх обороты 600 и ниже подскажите в какую сторону капать?
