silit
Информация о silit
  • День рождения 04.01.1965
    citroen
    Пенза
  • Интересы
    ремонт всего что заводится, говорит и показывает
Достижения silit
  1. нужно проверить шланг связи с атмосферой бензобака
  2. надо искать в переходных колодках окисленные контакты. вкл тестер на предел 1V, и подкл щупы на один провод с разных сторон разъёма, если 0 то внорме, если покажет значит косяк.
  3. silit
    ДМРВ
    день добрый. на стоянке, на аварийной машине был нагло срезан дмрв. какой тип стоял не знаю. можно ли узнать по vin тип датчика. ваз 21102 ; vin XTA211020Y0183081 дв 1,5 1999 г.в
  4. роботизированная акпп, 2003г машина после оварии , заменен комп акпп на новый .....но серво мотор не работает на роботизированной акпп джойстика не слушает, на табло горит " * auto" + ключ. в чем трабл
  5. плохо что никто не откликнулся, а ответ прост- если снять сервомотор, то можно переключить на любую передачу
  6. если дно шкива ген. блестит, то ремень как не натягивай толку не будет и возможно межвитковое в статоре ,проверить лучше заменой.
  7. была похожая неисправность причина: реле в блоке сигнализации
  8. г. Пенза, зовут Игорь
    15 лет жестянка
    Читать больше
  9. всем день добрый. авто после аварии (комп коробки раздавлен) закатили без проблем, но после правки роботизированная коробка встала на передачу . как поставить коробку в нейтраль без компа?
