cofelcang
Весь контент cofelcang
  1. ту vadim4eg Цикловой расход воздуха мг/такт - 79,33---маловато будет!!!у мну на прошитых ниже 90 не бывает Часовой расход топлива л/час - 0,66---маловато будет!!!бедная смесь-или клапана сгорят-потрескаются,иль ехать не будет(хотяяя...может в прошивке накосячили по ХХ...) ПыСы---а про ДМРВ на 2.500-3.000 об.мин жаль что не знаете...на холостых бывает норма расход(10-11),а на 2.500 об.мин бывает куйяк,и максиум-500 кг!!!норма-эээ... что то и сам забыл уже-35-40 кг. помом...но не более 50-ти точно. vadim4eg---я обычно выкатываю 2 бака топлива и после меняю прошиву.---АААААААААААААААААААААААААААА!!!пипец! накат? Что это?---выбег машины по ровному(без уклонов)участку дороги (до полной остановки)после разгона до определённой скорости и при выключенной передаче))) t на впуске не знаю, т.к. нет датчика.----в ДМРВ встроен вроде как бывает))) О!ещё-гофра забора тёплого воздуха стоит у вас на машине?от корпуса воздушного фильтра? эл.воздушного фильтра не стоит "поперёк"? что такое "эл."? воздухан нормально стоит, не криво.----это ЭЛЕМЕНТ воздушного фильтра-то,что вы меняете при пробеге 30.000 может стоять вот так- ===,или вот так-||| .внутри корпуса воздухана есть стрелка-показывает правильное расположение перегородок фильтрующего элемента при установке. ЕСЛИ НИЧТО НЕ ПОМОГАЕТ-ПРОЧТИТЕ НАКОНЕЦ ИНСТРУКЦИЮ!!!(с)
  2. ту vadim4eg Цикловой расход воздуха мг/такт - 79,33---маловато будет!!!у мну на прошитых ниже 90 не бывает Часовой расход топлива л/час - 0,66---маловато будет!!!бедная смесь-или клапана сгорят-потрескаются,иль ехать не будет(хотяяя...может в прошивке накосячили по ХХ...) ПыСы---а про ДМРВ на 2.500-3.000 об.мин жаль что не знаете...на холостых бывает норма расход(10-11),а на 2.500 об.мин бывает куйяк,и максиум-500 кг!!!норма-эээ... что то и сам забыл уже-35-40 кг. помом...но не более 50-ти точно.
  3. АЦП ДМРВ-это понятно про "покой"-а вот на 3000 об/мин каков расход воздуха? противодавление выхлопа какое? тосол-антифриз не уходит?изоляторы свечей не зеленоваты(не пробита ли слегка прокладка ГБЦ)? давление,размерность шин?накат авто есть? манера вождения?багажник-спойлер на крыше? температура(АЦТ охл.жидкости,темп. воздуха на впуске)? сброс адаптаций(после заправок плохим бензином) делался? эл.воздушного фильтра не стоит "поперёк"? расход-по городу,или по трассе?
  4. Поставил Autodata 3.38 -ставил строго по инструкциям THC(за что ему отдельное спасибо!)-всё прекрасно ставиться и работает(до этого стояла "задумчивая" 3.24). Огромное спасибо ТНС!Респект и уважуха!Благодаря таким людям мы побеждаем буржуйские авто в ремонте!П.С.-версия "портабле" думаю также будет востребована!
