112 -
Весь контент zheka010
добрый день на данном авто сидит ошибка и не стирается ,Brake pressure sensor signal ,в чем может быть дело,где находиться датчик давления
Добрый день .есть авто рено сценик 3 2010 г. в. дв. 1.5 турбодизель со штатным навигатором том том.очень хочется русифицитовать. подскажите как?
установил старлайн а61 плюс кан модуль отдельно . все хорошо получилось тему можно закрыть.
а где лучше найти кан???? какого цвета провода кан шины??? сигнализация старлайн а 62 кан???
какую сигу посоветуете
Добрый день есть ли у кого монтаж схемы подключения на рено сценик 2010 г в двигатель 1.5 дизель,
Интересно пробег смотали ???
Сегодня делал делается 15 мин тах механический
какая же компрессия у вас после ремонта
а что со шпонками бывает ???
давление 20000 кпа на холостых инфа точная про 18 зубов
Добрый день приехал кашкай 2007 г в двигатель к9к 1.5 турбодизель клиент говорит плохо стал заводиться ни с того ни с сего бывает с 5 раза, бывает с 30 раза, как повезет подключил сканер висит одна ошибка р 0340 ошибка датчика распредвала проверили питание на фишки датчика распредвала есть плюс минус импульсы.поменяли датчик эффекта 0 как весела ошибка так и висит (удалятся удаляется , но даже прокрутки стартером сразу появляется) смотрел другой авто с таким мотором с отключенной фишкой датчика распредвала авто заводится как обычно далее посмотрел импульсы на форсунки . их не оказалось поэтому и не заводиться подозрение на эбу ну как бы убедиться а то как с датчиком получиться , поменяем и не хрена подскажите на что грешить буду рад любой инфе еще забыл как на этом моторе эбу видит вмт ????
добрый день сделал диагностику на данном авто двигатель к9к 1.5 турбодизель висит одна ошибка df012 искал по нету ничего особого не нашел пните в нужном направлении
добрый день почитал ошибки на данном авто ,нашел одну ошибку df012 полазил по нету ничего внятного не нашел.кто в курсе пните в нужном направлении
все может быть а сколько вы бы взяли ? у нас EEprom -1500 , мотя 2500, нек 3000 клиенты продвинутые становятся .
а дороже никто не приедет я бы с радостью взял бы тыщи три , но увы
1500 рублей
как расшифровывается понятно. что такое-ряд 1и адаптация смеси в диапозоне1 Код двигателя напишите!
добрый день приехала шкода фабия 2004 дв 2.0 с горящей лампочкой чек .посмотрел сканером сидит одна ошибка 17573.клиент говорит что после стирания может загореться дня через 3-4 вопрос с чего начинать поиск причины
Сегодня нашел блок ЭБУ поставил и проехал авто не глохнет при переходе на нетраль думаю дело в прошивке . тему можно закрывать проблема решилась
ну спасибо за советы
1612 ошибка сброса процессора ,если питание в норме пробуй блок ЭБУ с донора подкинь
да обьясните как ? гбо не стоит, хлопков не было.машина работает идеально НО со снятой фишкой ДС
