denintel
Весь контент denintel
  1. Ни какой инструкции не нужно там всё просто только нужно дружить с английским языком.
  2. у меня вопрос есть в продаже такие частотомеры которые определяют частоту приемника и ключа какая частота FM или AM если что дайте ссылку на такой прибор для приобретения.
  3. большое тебе спасибо за информацию очень помог.и большое спасибо emz за чистку дампов и за помощь.
  4. сегодня взял у знакомого блок от Toyota Avalon Limited 2006 года поставил ключ сразу прописался всё работает теперь смело буду заказывать такой блок.всем большое спасибо за советы и помощь.
  5. у меня вопрос если я закажу этот блок приемника смарт точно потом пропишится?
  6. Хорошо буду заказывать такой блок.
  7. вот такой пойдёт от Avalon Limited 2006 года там два блока один главный другой аннтена один стоит в правой стойке другой в богажнике только на этом блоке есть выход ASEL он нужен или без него можно на смарт кей тоже нету провода для негоIMG_201504083416.rar
  8. от лексуса я пробовал тоже не прописывается.а сколько будет стоить ваш ключ и как он будет привязан к моей машине каким образом.
  9. хорошо завтра фото выложу. хорошо завтра фото выложу.
  10. фотки не могу выложить слишком большой объем все блоки родные только smart door control другой.может это другая система смарта без smart door control сможешь положить в дамп по низкой и по высокой что для этого нужно?
  11. речь идёт о машине toyota avalon limited 2012года стар стоп не подскажешь как сносить ID-Box
  12. нету ключей от лексуса а что если найти ключ от лексуса получиться прописать?
  13. ключ page98 родной smart door не могут найти из за этого поставили от lexus а он наверное не подходит.
  14. кварц в ключе 314.35 в smart door там их несколько 38.981 и 20.000
  15. в этой тачке не было smart door control поставили от lexusa es 350 может из за этого не прописывается?
  16. батарейку я проверил. машина с эмиратов наверное там положили ключ по дампу чтоб заводилась.как победить эту машину дайте нужный совет.
  17. чтоб не создавать тему спрошу здесь притащили машину Toyota Avalon limited 2012 года америкос стар стоп заводилась только при подносе пульта к кнопке ресет сделал хотел заново прописать через techstream при прописке подносишь пульт к кнопке пик есть дальше ложишь на посажирское сиденье тишина не прописывается что может быть пните в нужном направлении.
  18. прозвони датчик b1s1 сопротивление 1.5 до 3.0 Ом если он нормальный то меняй b1s2
  19. а как разбудить через концевик?
  20. Smart key по вину заказали.накачка есть.в смарте ошибок нет.в мотором тоже нету.сейчас зажигание не включается.после ресета десять раз включилось и все как сделать чтобы включить зажигание?
  21. Здравствуйте вопрос такой притащили машину Toyota Avalon limited 2006 года мотор 3.5л полная потеря smart key сброс сделал через абрик но прописать smart key не удалось целых 1.5 часа простоя сделал всё как надо поднес smart key к кнопке потом положил на посажирское сиденье но он не прописывается в чем может быть причина? Через techstream mongoose original тоже пробовал не пошло.дампы слил с обоих блоков. через дамтулл ресет делал не идёт сейчас уже и стар стоп зажигание не открывает дампы прилагаю.может кто подскажет в каком направлении копать дальше. AVALON.zip
  22. через techstream без проблем сколько раз сам пробовал только нужен будет pass-code без него ни как.
