denintel
Весь контент denintel
  1. Камри 2010 года выпуска мотор 2.5 литра нужно положить ключи номер блока 89780-06011 cip 93c66 дамп прилогается дата лист тоже с течстрим как удалить старые ключи и прописать новый ключ прописываешь но лампочка секьюрити мигает постояно при включеном зажигание номер чипа считаный карпрогом 7E5249135D932706 помогите разобраться что я делаю не так зарание спасибо
  2. смарт кей бу как сделать резет
  3. toyota venza 2010год нужно прописать смарт кей как это сделать дайте совет течстрим есть.
  4. CAMRY 2GR-FE 3.5L 2008 года проблема с коробкой не едет вообще после того как сдох аккамулятор* диагностика ошибок не показывает.масло в норме* я слышал что нужно обновить калибровку ECT вот ID ECT 895-363-310-200 может у кого есть свежая калибровка или нужно сделать какие-то адаптации как обьясните имею TechStream и мангуст оригинал буду признателен за любой совет
  5. наверное не судьба схемы у нас вовсе нету работаем самотыком
  6. где стоит это реле и какие контакты нужно отрезать что бы свет не горел
  7. другие способы существуют что-бы вырубить свет
  8. Дорогие Форумчане помогите разобраться Когда заводишь машину через несколько сикунд включается ближний свет фар нужно его выключить какими способами можно подскажите через OP-COM почемуто не получается это сделать есть какие нибуть другие способы. буду рад за ответ зарание спасибо
  9. помогите изменить дамп что-бы изменить мили в километры фарингейты в цельсии машинка Lexus ES350 2GR-FE 2007 года дамп прилогается
  10. Если не секрет VERST@K данные с какой базы данных
  11. denintel
    Lexsus RX 350 2010
    Привет форумчане помогите разобратся в чём проблема Lexsus RX 350 2GR -FE 2010 года не включается кондёр ошибка по Techstream B1479 Flow sensor circuit есть приклеплёные данные
  12. Techstream у меня работает нормаль шнурок MiniVCI J2534 с ним черезCUW не могу зделать обновление калибровачных даных на TOYOTA LEXSUS постояно пишет ошибку что не правильно включен и выключен замок зажигания сам прога работает нормально машину проверяет на ура проблема в обновление калибровак
  13. Привет всем помогите разобраться имею шнурок Mini VCI но не могу сделать обновление каллибровачных данных постояно выдаёт ошибку что неправильно выключен и включен замок зажигания и как делать адаптацию через Techstream дайте совет зарание благодарен.
  14. Проблема была в плохом контакте транзистора в компе пропаял всё стало на свои места всем спасибо за советы.
  15. Проблема была в плохом контакте транзистора в компе пропаял всё стало на свои места всем спасибо за советы.
  16. Какую подкову трамблёр там простой только бегунок есть ни какой подковы там нет там датчик холла на коленвале а импульс пропадает от компа на бабину
  17. Привет всем помогите разобраться OPEL VECTRA 2.0L 1991 года выпуска пропадает искра катушку зажигания меняли компьютер тоже всё равно причина остаётся диагностика показывает код 31 датчик холла его тоже меняли эфекта нету когда заведётся поработает потом отдохнёт минут пять и не заводится пропадает импульс на бабину дайте совет может кто знает буду ждать ответа.
  18. Всем спасибо нашёл установил всё работает
  19. Мне нужен MVCI Driver for TOYOTA msi. А Techstream5.20.018 у меня установлен
  20. denintel
    Адаптер MINI-VCI
    Ребята помогите нужен установочный драйвер для MINI-VCI прозрачный такой .А то переустановил систему теперь нужен драйвер архивом не сохранился скиньте буду рад
  21. Датчик положения дроселя нормальный проверил по параметрам Автодаты и митчела всё окей не знаю где больше искать
  22. Подскажите как подключить сигнализацию заводящею как обойти иммобилайзер
  23. denintel
    Toyta Avalon
    Подскажите в чём проблема почему в картере постояно прибовляется уровень масла перемешаный с бензином гдето в среднем 1-1,5 литра.Может проблема в фарсунках или в кольцах.
