dimon149
Информация о dimon149
  • День рождения 20.04.1984
    ваз2109
    Москва
Достижения dimon149
2
  1. А есть ссылки на офф. учебники истории Украины по версии украинских историков? Стало интересно почитать оригиналы.
  2. Датчики индуктивные? Скорее всего это преобразователь сигнала (гармонического) с датчиков в импульсный или цифровой вид. Возможно многоканальный (на четыре колеса). Есть пример одноканального преобразователя ТА8025 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/3833.pdf)
  3. А у китайцев можете спросить даташит? Он у них должен быть.
  4. Здравствуйте, без спец девайса посматривать можно и схемы и другую справочную инфу. На рутракере рабочая версия GDS есть (и Kia и Hyundai). Там все расписано.
  5. Привет, Систему улавливания паров бензина проверь, абсорбер. У Accent болезнь была, клапан абсорбера закисал.
  6. Если блок такой-же то можно попробовать перепоять EEPROM. У меня была такая мысль, но блок не нашел. Поэтому перепаивать EEPROM не пробовал.
  7. Здравствуйте, заполните пожалуйста профиль (мето жительства). Решил вопрос очисткой и восстановлением дорожек. Пытался найти похожую плату, но не вышло.
  8. Работал на диллерской станции. GDS не видит. Смотрел авто, которое сам и сматывал.
  9. А чем 2012 отличается от 2011? Так вроде обновленный Solaris еще не появился или я что-то пропустил?. А в первом дублей нет.
  10. Такие неисправности не попадались. Я бы поступил так. Визуально осмотрел плату, может где-то зеленка или коротит. Проследил по печатке куда (на какой элемент) в блоке идет приходит сигнал об открытии багажника с кнопки. Встал на этот элемент мультиметром и посмотрел приходит ли туда какой-либо сигнал. Если приходит, то искать неисправность до этого элемента. Если нет, то искать далее от этого элемента до следующего. И так до выходного сигнала.
  11. Китайская Упа+китайские переходники , клипсы и погопины+китайский чемоданчик- в лучшем случае тысяч 20 если брать в Китае в розницу. Нормальная накрутка.
  12. Здравствуйте, такая же проблема. Quest, не заводится, на связь не выходит. ЭБУ весь в зеленке. Клиент заказывает новый ЭБУ. Встал вопрос с иммо. Подскажите пожалуйста, где в дампе ключики? И какой прогой можно прописать их в новый блок? Заранее спасибо.
  13. Генератор с прямоугольными импульсами отрицательной амплитуды. Подаеш на вход датчика скорости и отматываеш назад. Долго, часа два на сотню тыс, зато даже панель разбирать не придется.
