dimon149
Активные пользователи-
68 -
Весь контент dimon149
Оскара ему!!! И все другие кинопремии.
Спасибо, жаль на мове. Попробую осилить.
А есть ссылки на офф. учебники истории Украины по версии украинских историков? Стало интересно почитать оригиналы.
Датчики индуктивные? Скорее всего это преобразователь сигнала (гармонического) с датчиков в импульсный или цифровой вид. Возможно многоканальный (на четыре колеса). Есть пример одноканального преобразователя ТА8025 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/3833.pdf)
А у китайцев можете спросить даташит? Он у них должен быть.
Здравствуйте, без спец девайса посматривать можно и схемы и другую справочную инфу. На рутракере рабочая версия GDS есть (и Kia и Hyundai). Там все расписано.
Привет, Систему улавливания паров бензина проверь, абсорбер. У Accent болезнь была, клапан абсорбера закисал.
Если блок такой-же то можно попробовать перепоять EEPROM. У меня была такая мысль, но блок не нашел. Поэтому перепаивать EEPROM не пробовал.
Здравствуйте, заполните пожалуйста профиль (мето жительства). Решил вопрос очисткой и восстановлением дорожек. Пытался найти похожую плату, но не вышло.
Работал на диллерской станции. GDS не видит. Смотрел авто, которое сам и сматывал.
А чем 2012 отличается от 2011? Так вроде обновленный Solaris еще не появился или я что-то пропустил?. А в первом дублей нет.
Такие неисправности не попадались. Я бы поступил так. Визуально осмотрел плату, может где-то зеленка или коротит. Проследил по печатке куда (на какой элемент) в блоке идет приходит сигнал об открытии багажника с кнопки. Встал на этот элемент мультиметром и посмотрел приходит ли туда какой-либо сигнал. Если приходит, то искать неисправность до этого элемента. Если нет, то искать далее от этого элемента до следующего. И так до выходного сигнала.
Китайская Упа+китайские переходники , клипсы и погопины+китайский чемоданчик- в лучшем случае тысяч 20 если брать в Китае в розницу. Нормальная накрутка.
Здравствуйте, такая же проблема. Quest, не заводится, на связь не выходит. ЭБУ весь в зеленке. Клиент заказывает новый ЭБУ. Встал вопрос с иммо. Подскажите пожалуйста, где в дампе ключики? И какой прогой можно прописать их в новый блок? Заранее спасибо.
Генератор с прямоугольными импульсами отрицательной амплитуды. Подаеш на вход датчика скорости и отматываеш назад. Долго, часа два на сотню тыс, зато даже панель разбирать не придется.
Сам шкив на распредвалу нормально сидит? Хотя может кто-то чипанул криво.
Стрелы дергать не надо, EEPROM под задней крышкой. Алгоритм мне не известен, к сожалению. Но по примеру Solaris я думаю они не очень заморачивались.
Если иммобилайзер не видит ключ, стартер крутит, авто заводится. Но через некоторое время глохнет (секунд может 30). Так на большинстве dodge, chrysler которые я встречал. На коробке автомат стартер будет работать только в режимах P и N, на ручке при выжатой педале сцепления. Ошибки есть? С блоками связывается? В левой части коробка предохранителей и реле, могли повредить при ударе.
Здравствуйте, а на KIA Rio 2010 1,4 л G4EE гнет?
Кстати, это не только у автоваза. На mazda-х (модель не помню) одно время ставились быстродубеющие маслосьёмные колпачки. Так двигатель жрал около литра на 1000, при этом представительство считало это нормальным явлением. После замены колпачков расход резко уменьшался и машина каталась от замены до замены почти без долива.
Я не путаю, и изначально говорил о частоте дискретизации. Вопрос о том каково должно быть соотношение частоты дискретизации и частоты сигнала приведет к долгой дискуссии. Насколько мне известно, частота дискретизации Disko2, который советуют всем начинающим, 200k для одного канала. А здесь 300к для 8-ми. Разница есть. Другой вопрос что disko2 опробован многими форумчанами. А у этого не известно отвечает ли он обещаным параметрам или нет. Именно это я и хотел узнать.
2.4 мега /8=300 кило. 2.4 мега /4=600 кило. 2.4 мега /2=1,2 мега Тот-же диско2 имеет максимум 200 кило. По обещаным параметрам вполне прилично для начала. Спасибо за информацию, приму к сведению.Я понимаю никто-не пользовался именно таким ослилом. Хотелось бы услышать мнение тех кто пользовался именно этим девайсом.
Спасибо, клиент сказал что подумает и до сих пор нет ответа.
Всем привет, а кто нибудь пользовался осциллографом hantek1008 ( http://www.aliexpress.com/product-fm/567932843-Hantek1008B-8-Channel-PC-USB-Virtual-automobile-Oscilloscope-data-acquisition-card-8-channel-programmable-signal-generator-wholesalers.html). Не дорого, да и hantek по отзывам неплохой среди китайцев. Я так понимаю, выборка указана для одноканального режима, а при использовании нескольких каналов она уменьшается пропорционально числу каналов?
китайских осциллографов сейчас много. hantek, uni-t, atten и список можно продолжать. Этот меня заинтересовал не только ценой но и характеристиками. Там-же, на сайте, было фото. Если там действительно микрухи (АЦП tlc5510, мк cy7c68013) то прибор должен быть интересен. Хотя качество китайское не всегда впечатляет
