dimon149
Весь контент dimon149
  1. Может быть уже не актуально, но на додж неон ставил такую обманку http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm, клиент уехал довольный. Возможно подойдёт и на 300С.
  2. Работаю с ST2 уже четыре месяца. Америку берёт всю. Правда иногда зависает.
  3. Сняв клему с аккума сотрёте все сохранённые ошибки. Если неисправность не устранена, то при тестировании системы чек снова загорится. Как уже говорилось выше для чтения ошибок по двигателю надо 3 раза включить и выключить зажигание, в 3-й раз оставив его включённым. На дисплее одометра последовательно высветятся ошибки.
  4. Извините, давно не обновлялся. Теперь есть в списке и такой мк. Спасибо.
  5. А Упа возьмёт? В мануале нет HZ512
  6. Там в бодике есть четыре пятака для BDM, подаёш питание на бодик и подключаешся к трём из них (BRGD, GND, reset).
  7. Здравствуйте, предлагаю выкладывать описания тестов приборных панелей. Удобно проверять работоспособность панелей до и после смотки, при выставлении стрелок. выкладываю выдержки из оф документации nissan Ниссан1.rar НИССАН2.RAR
  8. Спасибо за распиновку, с экономил время.
  9. Доброго времени суток. А кто-нибудь пользовался китайской приблудой Ford Scanner USB Scan Tool ( http://www.dealextreme.com/p/ford-scanner-usb-scan-tool-45871). Что умеет, а что нет, какие года и модели читает. Заранее спасибо.
  10. Спасибо. Подскажите, а подключения обозначенные пунктиром (вданном случае это PTC3 и VDD) в каких случаях подключать? Я так понял при подаче на доску штатного питания 12 В VDD (вывод 9 упы) не подключается. А в каких случаях не подключается PTC3? Заранее спасибо.
  11. Здравствуйте, у меня тоже не получается подключиться к этой микросхеме. Упа оригинал, подключаюсь по схеме 3.7.1 для HC08. Машина додж неон 2002 года. Auto baud rate не срабатывает, пишет eror. SS забиваю все FF. Подскажите пожалуйста может ногу поднять (действия от г-на Пенько описаные выше выполнял ). Или есть какие-то ньюансы. Проршу не пинать, это первая мотя, до сих пор только EEPROM мотал. Заранее спасибо.
  12. Здравствуйте, подскажите чем можно перепрошить ЭБУ dodge, crysler. Оборудование и программы. Интересуют все модели авто. Заранее благодарю.
  13. dimon149
    заказ UPA-USB
    Здравствуйте, а где по трекинг-номеру отслеживать посылку. На каком сайте?
  14. Всем привет. Подскажите где можно купить Ford VCM IDS. Интересуют те магазины где данный прибор уже покупали и он нормально работает. И ещё интересует FLY, какая версия работает нормально и где покупали. Интересует диагностика всех или хотя бы большинства блоков Ford. Зарание спасибо.
  15. Всем приятного времени суток. Скачал Licznick4.8а без донгла. Но он не показывает фото панелей и подключение. Для этого нужен шнурок или я чего-то не понял?
  16. Всем привет, хочу подключить блок srs лачети 96-818-877 на столе. Есть ли у кого схема подключения srs лачети?
  17. dimon149
    заказ UPA-USB
    Спасибо за подробные ответы.
  18. Здравствуйте, подскажите пожалуйста сайт где заказывали этот прибор. Заранее благодарен.
  19. Доброго времени суток. Подскажите плиз, как UPA работает с ноутами?
  20. dimon149
    заказ UPA-USB
    Доброго времени суток. Подскажите, в какой срок приходит прогер? Считая с дня заказа и при своевременной оплате. Были ли ошибки (не комплект, не то пришло или вообще не пришло) при заказе у господина Пенко?
