Islam___95
Весь контент Islam___95
  1. Надо отключить ошибки Катушка зажигания 4.Обрыв цепи управления Катушка зажигания 2 (цил. 2-3) обрыв цепи управления
  2. ???Добрый вечер всем! НУЖНА ПОМОЩЬ! Есть кто может редактировать м73 А373 ? Я бы отправил прошивку, надо бы там две ошибки отключить, кто может помочь?
  3. Добрый вечер всем! НУЖНА ПОМОЩЬ! Есть кто может редактировать м73 А373 ? Я бы отправил прошивку, надо бы там две ошибки отключить, кто может помочь?
  4. Да пробовал, не получалось, Залил то что отправил ser163 за что ему благодарен, и получилось привязать
  5. Пока еепром чистый не залить не получается привязать пульт
  6. Спасибо 👍👍 завтра попробую
  7. Здорово всё! Нужна помощь, Гранта спорт прошивка i464sg03, поменяли пульт на двери и теперь не работает брелок (не закрывает и не открывает) хочу залит чистый еепром и привязать брелок, получится ли, или там нужно ноиммо Если у кого есть (если бывают ) на него чистый еепром пришлите
  8. ААА значит там еепром не шеться
  9. ААА значит там еепром не шеться
  10. Почему? заменили замок зажигания не заводиться как тогда отключить?
  11. У кого есть еепром но М75 блок скиньте если вариант
  12. добрый день место i484GK07 что заливают
  13. ФОТО эбу попробовал не помогло!! я другие блоки без проблем прошиваю и такие, вот именно этот один такой попался! расскажу изначально привез мне клиент говорит что снял с ваз 2199 1.6л 16кл снимал другой мастер он ему сказал что в блоке сгарели два ключа которые на модуль идут и снял их говорит что у него не была других чтоб поставит и принес мне чтоб я поставил я поставил эти так называемые ключи и поставил блок на приору для проверки машина троит потом я считываю прошивки и смотрю через CTPro а там прошивка 8 кл и ему говорю что не похожа что тут стояли эти ключи может это 8кл и есть он нет говорит на 100% снял с 16кл ну я начал другую прошивку 16кл прошивать все идект отлично а тут 99% загрузка прерывается и выдает ОШИБКА ПРОВЕРКИ flash А ОСТАЛЬНОЕ Я ВАМ СКАЗАЛ попробовал не помогло!! я другие блоки без проблем прошиваю и такие, вот именно этот один такой попался! расскажу изначально привез мне клиент говорит что снял с ваз 2199 1.6л 16кл снимал другой мастер он ему сказал что в блоке сгарели два ключа которые на модуль идут и снял их говорит что у него не была других чтоб поставит и принес мне чтоб я поставил я поставил эти так называемые ключи и поставил блок на приору для проверки машина троит потом я считываю прошивки и смотрю через CTPro а там прошивка 8 кл и ему говорю что не похожа что тут стояли эти ключи может это 8кл и есть он нет говорит на 100% снял с 16кл ну я начал другую прошивку 16кл прошивать все идект отлично а тут 99% загрузка прерывается и выдает ОШИБКА ПРОВЕРКИ flash А ОСТАЛЬНОЕ Я ВАМ СКАЗАЛ
  14. я все изменял скоростья и прошивки разные пробовал не получается чтото
  15. пытаюсь записать эту B105DP(LR)09_v7.3 дает ошибку проверки флеш, пробовал еще одну вот эту B105DR(LR)09_v7.3 тогда доет вот такую ошибку: возможно несоответствии прошивки тип ЭБУ
  16. пытаюсь записать эту B105DP(LR)09_v7.3 дает ошибку проверки флеш, пробовал еще одну вот эту B105DR(LR)09_v7.3 тогда доет вот такую ошибку: возможно несоответствии прошивки тип ЭБУ
  17. вот фото блока а то что считал я потерял иб еще раз считал но я очистил флеш думал может чистка поможет но не помогло а прошивку потерял потому что комп переустонавил
  18. так может кто нибудь отправить то что влазит туда но правда я пробовал записывать обратно то что оттуда считал но тоже самое эта прошивка которая написана на блоке а не та которая я хочу записать! а внутри блока
  19. flash не прошивается даже то что считал обратно а еерrom нормально прошивается
  20. Эбу бош 797 прошивка B174DR03 ! прошивка считывается нормально Eeprom считывается и записывается нормально а вот когда я начинаю записывать как тока программирования доходит до 99% ВЫСКАКИВАЕТ ОШИБКА ПРОШИВАЮ CombiLoader ПОМОГИТЕ В ЧЕМ ЖЕ ПРОБЛЕМА ! ОШИБКА ПРОВЕРКИ flash
  21. после пере прошивки прошло два дня и машина нормально заработало всем спасибо за помощь
