Лександрыч
Весь контент Лександрыч
  1. Вопрос по М74 V7.6 Можно ли отрезать провода на датчике педали тормоза, те, что отвечают за информацию на контроллер? Не те, что на лампы стопов. Просто часто лягушка тормозная глючит, включается зажигание при нажатии тормоза.
  2. Поздравляю, удачи и мног интересной работы.
  3. Обновление по М74 можно ставить на все предыдущие софты? Виктор обещал обновление на 17.9.7 ждем?
  4. А ДАД чьего производства? Калужские частенько выкидываю.
  5. А с загрузкой (опенбокс) проблем не должно быть? Т.е. прошивать с 114 на 113? Спасибо.
  6. Парни,подскажите как залить на М114 с пошивкоц Игоря залить родную М113 GA293036. А то клиент все мозги вынес. Приехал на Газельке с Прошивкой серийной М113111 Ga293036, просил перешить, что бы меньше кушала и убрать катализатор. Я залил Фул от 114, затем калибровки от 63 и началось мозго....во, то не так вентилятор работает, то дергается...., вообщем перебрал все софты с раными калибровками, все не так. Достал, сил нет, Сегодня приехал говорит, глохнет и все пропадает, и жрет 30 литров. (стал проверять, у него зарядки нет). Хочу родную ему поставить и прощай. Вопрос, не будет ли проблем на 114 поставить 113? И где взять Фулл? Да и калибровки? Читал, что на 113 можно ставить 114, а наоборот нельзя (можно блок положить) Кстати на чиптюнере в серийных не нашел 113 GA293035. Поделитесь информацией, пожалуйста.
  7. Поздравляю, Удачи и много интересной работы.
  8. А где на калинке масса? И как до нее добраться?
  9. Может ДМРВ завышает. Потому и на обеднение хорошо реагирует.
  10. Я обычно, ставлю кнопочку с фиксацией под ногу, причем прячу под коврик, что бы не видно было. В критической ситуации всегда можно незаметно нажать ногой, и опа..... Чтой то она у меня заглохла, сломалась наверное.
  11. Виктор, а нельзя складчину 7.9.7 и 7.9.7+ на китайцев расширить на вообще 7.9.7 и 7.9.7+(включая наши)?
  12. Возьми на рынке готовый шланг от топливной системы, там уже будет готовый штуцер.
  13. Нечто подобное делал лет пять назад, когда не было аппарата для безразборной промывки фрсунок. Правда никаких дополнительных устройств. Просто подключах к ресиверу вакуумный шланг, а на другой конец иглу от шприца и сувал ее в банку с лавриком. Ну и газовал, пока не закончиться Лаврик. Вообщем то клиенты чувствовали улучшение динамики.
  14. У меня то же проблема с Зафирой, по той же ошибке 1555, заводиться на холодную хреново. Z18xe Заслонку пробовал менять (правда, с разбора). Мысли кончились. Куда копать?
  15. Может пластмассовый стакан в ресивере.
  16. Давно уж меняю. Провода тоже меняю. Кстати не один раз ставил катушку от 14 и вместо двух катушек и даже на 16 клапанный газелевский вместо двух катушек.
  17. Сегодня этот блок поставил на 14, завелась без проблем (ставил, что бы проверить исправный ли блок привезли). А то, что блок такой существует, так правда ОН ЕСТЬ.
  18. После того, как вылетел ключ(пробит) и сопротивлении катушки 0.4 ома, при включенном зажигании ток будет около 30 ампер. при таком токе до дымления ккатушке минуты будет с избытком.
  19. И все таки статистика подсказывает, что сгорание чаще всего происходит при очень севшем аккумуляторе.
