Лександрыч
Весь контент Лександрыч
  1. Напишите с какого Вы города, может, кто с форума возьмется за ликбез начинающего. Да и не надо Вам в оф. сервис, найдите частника.
  2. Все таки самый лучший способ, это устроиться учеником к грамотному диагносту.
  3. Каким либо способом увеличить подачу топлива (пережать обратку, поставить ДМРВ с повышенным расходом) и если при таком обогащении параметры намного улучшаться, то можно предполагать об уменьшении производительности форсунок.
  4. Попробуй заглушить шланг с адсорбера.
  5. А может сделаете мне (у меня 3 таких машинки), а я потом отчитаюсь. В складчине участвовал.
  6. Лучше не резистор, лампочку 4 ватную. Да и повесить ее где нибудь под капотом. С любого плюса после замка на возбуждение.
  7. Виктор, а нельзя на Ваших прошивках М74 убрать ошибку по датчику тормоза? А то задолбали уже на новых машинах горит, что рассогласование, а диагностируется как нормальная работа. Датчиков (концевиков) в продаже нет. Как он вообще может влиять на работу ЭСУД?
  8. Массы, Пробка бачка (должна быть плотно закручена)
  9. А где про бастион можно почитать?
  10. Парни, да все вы прекрасно понимаете, что если клиент приезжает и говорит, что стучат пальцы, то смысла нет проводить с ним ликбез и обьяснять, что звук который он слышит при перегазовке это классическая детонация. Я этим не занимаюсь (ликбезом среди деревянных клиентов), просто принимаю как факт его неисправность и пытаюсь решить проблему. А обучением автолюбителей пусть занимаются другие структуры.
  11. На протяжении десятилетий детонацию называли стуком пальцев. я к этому уже привык и по другому просто не воспринимаю. Понимаю, что это неправильно, но зто так. И большинство так же. Стучат пальцы т.е. детонация.
  12. А питание на катушке смотрели во время прокрутки стартером? Бывает, что пропадает (замок)
  13. Метод замены вполне имеет право на существование. При включенном зажигании горит чек енджин? Приходит плюс на форсунки? Не надорваны ли проводочки на ДПКВ. Плюс на фишке катушки зажигания при надетом состоянии должен быть на всех трех.На фишке ДПРВ должен быть 0.7 на одном (если контроллер бош) или 0,25 на обоих (Я7.2) (при снятой фишке)
  14. На м73 нет регулировки СО и никогда небыло. Отключение косвенное. Самый последний блок на котором можно было крутить СО это Я7.2, если плюсовой, то уже все.
  15. Да, ради только этого стоило переименовать в полицию. (Что бы расставить все точки над i). Молодец Медведев.
  16. Я себе вырезал из консервной банки. 20мм шириной. обжимаешь вокруг провода и припаиваешь провод который подключаешь к осцилику.
  17. А как на техосмотре могут требовать Е-3, если до сих пор используют ГОСТ-83года, где СО допускается 1.5 прцента.?
  18. А никто не наблюдал повышение давления под клапанной крышкой и в итоге выбивание маслянных пробок (на1.6 16кл.). Вследствии забитого катализатора, или наполовину забитого?
