Лександрыч
Весь контент Лександрыч
  1. Так все нормально. Но речь идет только о выпускном распредвале. Впускной тоже может стоять неправильно.
  2. Так может купить просто еще один. Это ведь как инструмент, всегда необходим. У меня оба есть, оба тюненые. Клиенту предлагаю прокатиться, если понравилось, то чипую.
  3. Поздравляю! Здоровья, удачи и адекватных клиентов!!!
  4. Так человек пишет что нет реле вентилятора рядом с реле бензонасоса. Оно должно стоять в монтажном блоке.Вот только управление на его включение должно быть с контроллера. Если в монтажном блоке нет, то такой блок не подойдет. Ну или дополнительно вешать.
  5. Можно раскоксовку сделать. Например Лавром.
  6. Контроллер какой. Что показывает по пропускам в параметрах? (счетчик пропусков должен быть)
  7. Самый бюджетный вариант сканматик 2. Ну а небук можно сейчас и за 7тыр найти
  8. Еще надо учитывать уровень подготовки к работе с осциллографом. Если опыта нет, то лучше начинать с Экпресса. Ну а года через два можно подумать.....
  9. На холодную надо бы проверить давление топлива, да и температуру проверить, не врет ли.
  10. У меня лет пять назад было такое из за свечей без помехоподавительного резистора.
  11. Вопрос возник с частыми случаями неправомерной замены бензонасосов в других сервисах. Притаскивают незаводилку, говорят, что не работал бензонасос, поменяли, а она все равно не заводиться. Ну находишь причину, заводишь. А вот как проверить старый бензонасос? Ну вроде все понятно подсоединить на 12 вольт и жужжит или нет, это одно. Воткнуть на выходе шланг с манометром тоже понятно. Но вот какую жидкость использовать, что бы она еще играла роль консервации, ведь исправный бензонасос будет валяться у клиента неизвестно сколько. Бензин я, думаю, для этой цели не очень. Кто что использует?
  12. Поздравляю, здоровья тебе и твоим близким. Ну и что б денег было достаточно.
  13. Недавно парень после курсов попросился попрактиковаться. Через неделю спросил о пользе курсов, сказал, что напрасно выкинул деньги.
  14. Можно попробовать поставить лампу габаритов 4вт, или 21вт
  15. Чип резисторы, используемые в паре с ключами в наших блоках Я7.2, М73, м7.4. Маркировку не знаю. 0.02 ома. Понимаю, что стоят недорого и возиться с ними Вам будет неинтересно. И все таки штук 50 ?
  16. Посмотрите как будет реагировать на небольшое обогащение и обеднение смеси, и смотря от этого ломать голову. Попробуйте как работает на прошивке без ДК.
