96 -
Весь контент serega 966
Лада Гранта 2012год 8кл мотор не работает абс, по диагностике пишет сначала 17 ошибок, заново читаю 30ошибок, потом 24 и т.д. Ошибки не сбрасываются, предохранители целые, заменил блок абс на б/у, тоже самое. что может быть?
спасибо, но такая у меня есть, мне нужно именно i484GR16 ЕВРО2
может кто поделится i484gr16 евро2?
возвращать 16 или после перепайки на 15 будет работать? сейчас стоит 15 евро2
а если стояла GR16. А Я ЗАЛИЛ GR15 и резистор уже сгорел, если поставить новый резистор будет работать на GR15 или надо 16?
вскрыл блок, действительно резистор перегорел, странно, новый блок, почему так произошло? блок Э1118614102022, может это обозначение "Э" о чём-то говорит...
блиииин, не работает искры нет, я не тот блок поставил, радость была не долгой
пробовал, не получается. шил мотор мастером, может на просторах стоковую найти? в смысле 2 транзистора которые искрой управляют? всё, завел lenar555 скинул стоковую и ок.
нужна прошивка на 11186141102022 гранта 8 кл i484gr16, прошил i484gr15 и i484gu17 авто не заводится, в чем дело???
там есть штатные разъемы куда его подключать? артикул если можно
а где он стоит и как выглядит?
Комплектация: 2 стеклоподъемника, центральный замок, 16кл. мотор 127. Имею 2 ключа один с красной вставкой другой с черной. Вместо штатного рабочего ключа иммобилайзера активировал ключ с кнопками открытия закрытия дверей и багажника от калины, иммо прошился, а вот пульт не работает. подскажите что надо сделать чтобы он заработал? комплектация НОРМА SE+ 2016ГОД
Здравствуйте, притащили Тойоту Короллу 2013 год 1,6л. е160, не заводится и при включении зажигания срабатывает вентилятор. Диагностика не берет, т.к. не горит даже чек на приборной панели. Хозяин рассказал что вел провод на АКБ, открутив на нем плюс запитатал провод и всё, машинка умерла. Может где каратнул, не знаю. Проверил все предохранители, реле, все целое. Нет управления на главном реле R6, перемыкаю и появляется чек на панели, идёт диагностика, вентилятор при этом не включается, ошибок нет и бензонасос начинает работать, но не заводится все равно. Читал что якобы стоит предохранитель под блоком предохранителей под капотом, не знаю правда или нет, но не нашел его. Может было у кого такая ерунда? Куда капать?
Все. заправил 450 гамм фреона и 40 грамм масла. Все работает. Давление по низам 2 по верху 12. Температура воздуха 7.7 градусов. Всем спасибо!!!
Ясно. Думаю грамм 50 будет достаточно для радиатора с осушителем.
ок. спасибо. а как на счет масла? сколько добавлять при заправке?
бензин, 1.6литра 115 лошадей По вину Модель: C4 RUSSIE (B73R) Кузов: 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН Двигатель: СИСТЕМА ВПРЫСКА EC5 Коробка передач: BVM5
Подскажите какой общий объем фреона 134а - СИТРОЕН С4 Российской сборки 2014год? Авто с пробегом в 12 тыс. заменен радиатор кондиционера с осушителем, сколько масла нужно долить?
Нужна помощь. вылетает ошибка 0134-нет активности дк1. подскажите какой датчик кислорода подойдет на АМУЛЕТ. хозяин купил универсальный бош LSH 25C - 0258986507. всё подсоединили по цветам, но толку нет. с родного разъема (сэбу который) питание идет: +12вт, +2,5вт, 0вт, 0,45вт. может подойдет с 10ки бош 0258005133 или 0258006537?
спасибо!
а разве это не + от замка?
Нужна распиновка приборной панели 385 38010 90 газель дизель 2013год (абс). Куда подключать подмотку?
