Sandi
Весь контент Sandi
  1. sergey, спасибо за совет. Ремень стоял неправильно. Переставили - мотор работает как часы.
  2. Еще раз спасибо SUNI , SASHE-01, DEMU. Поставили правильно ремень и все ошибки пропали. Мотор работает ровно.
  3. ДПКВ - исправен. По датчика и ИМ - все в норме.
  4. Спасибо всем, кто отозвался. Все проверю и отпишусь.
  5. Всем привет. Газель, мотор 405 с инд. катушками. Происходят непонятные явления: Сделал полную диагностику, все датчики и ИМ работают в норме, но после некоторого времени работы на ХХ - маленький провал- мотор слегка дернится и появляется ошибка - Положение датчика каленвала за пределами допустимого значения. ЭБУ- Микас 11ЕТ. Меняю ЭБУ на новый- в точности все повторяется. И еще: при движении стреляет в драссельный узел в то время, когда появляется этот провальчик и появляется ошибка ДПКВ. Я думаю, может цепь растянулась. Пробег-150 т.км. Может ктол подскажет что может быть и куда лезть? Спасибо заранее.
  6. Всем привет. Газель, мотор 405 с инд. катушками. Происходят непонятные явления: Сделал полную диагностику, все датчики и ИМ работают в норме, но после некоторого времени работы на ХХ - маленький провал- мотор слегка дернится и появляется ошибка - Положение датчика каленвала за пределами допустимого значения. ЭБУ- Микас 11ЕТ. Меняю ЭБУ на новый- в точности все повторяется. И еще: при движении стреляет в драссельный узел в то время, когда появляется этот провальчик и появляется ошибка ДПКВ. Я думаю, может цепь растянулась. Пробег-150 т.км. Может ктол подскажет что может быть и куда лезть? Спасибо заранее.
  7. В идеале да на все сер. прошивки ВАЗ и ГАЗ
  8. Привет всем. Причина здесь, судя по описанию, только одна - надо промыть форсунки. У меня были такие случаи и не раз. Машина на газу и как следствие - чаще забиваются форсунки. Удачи.
  9. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где можно скачать Чистый, необученный ЕЕПРОМ ВАЗ и ГАЗ.
  10. Приветствую всех диагностов. Подскажите пожалуйста где скачать чистый необученый ЕЕПРОМ а/м ВАЗ и ГАЗ. Заранее - спасибою
