alex.ki
    2
Весь контент alex.ki
  1. ept под FTDI245RL нет, есть под 232rl вернуть назад пункт 6.сохранить как...пишем19347452(например) галок никаких ставить не нужно
  2. 1.вкл.адаптер в комп. 2.Запускаем мпрог. 3.открываем епт. 4.давим едит. 5.выбираем FTDI245RL 6.сохранить как...пишем19347452(например). 7.нажимаем програм 8.РАДУЕМСЯ ЖИЗНИ!!!
  3. 0336 умер датчик коленвала заменили с полуоборота
  4. заводиться только с буксира. как правильно розшифровать ошибку 1635В Faultcodes_2002 (2)_Vivaro_Engine__F9Q 760 762 (1 9l)_201101112020.txt
  5. пост 377 Мотор-Мастер 3.12 с поддержкой загрузчика блоков М74.
  6. Инсталляция: - монтируем в алкоголь - открываем этот виртуальный привод - setup.exe - ставим sentinel, но custom и только USB, остальное метим крестами - с виртуального привода переписываем на флэшку или в другое место винта - в это переписанное вгоняем sentinel.key из крэка - теперь install.exe - USB-ключ проглатывает - регистрация через факс - пишем любой номер, например, все 1 - перед последней единицей замедляем установку номера и заносим курсор над пока неактивной кнопкой accept - ставим последнюю единицу и кнопка accept активируется на пол-секунды - успеваем на неё нажать (2 щелчка!) и прога ставится без проблем - если не успели нажать, стираем последнюю единицу кода, заново пишем и нажимаем - ad_inst.exe - keygen - активируем номер - patch в директорию adbcd2 нажимаем - и........ дальше ничего, потому что нет файла abcd.dll
  7. английская сам в поисках русификатора
  8. попробуй у меня нет 3.18, я пользуюсь 3.24
  9. AutoData 3.18 руссификатор http://depositfiles....files/onxeepqay http://letitbit.net/...icator.rar.html
  10. У меня работает,залей этот ept ept.rar
  11. GALLETTO 1280 Русская. Первая страница 10 пост
  12. Спрей для расходомера помогает но ненадолго
  13. в схеме motronic-1-3 s300 Ето управляемый стабилизатор 5в Siemens \ CG31 В продаже не нашел. Может есть аналог? CG 31.rar
  14. Ищу схему ECU Bosch Motronic ML 1.1 BMW 0261200152
  15. kwp2000 kwp2000+ http://depositfiles.com/files/hfeyauhek
  16. перезалил http://depositfiles.com/files/2aji10n0e
