qyrec
Весь контент qyrec
  1. Внимательно проверь ремень грм его натяжение и слабину, если есть осцилограф им. Особенно впускной(выпускной) вал 135 цилиндров. Под нагрузкой может чуть опережает (отстает) Небуду повторятся за клапана.
  2. А как обстоят дела с подсосом воздуха?
  3. Есть и без к лайна но заморочек столько что проще отдать людям чтоб делали.А на халяву устраиваешся на диллерскую станцию работать и там береш во "временное пользование".У меня знакомый так сделал.Теперь спит сноутом под подушкой.
  4. Я так понимаю это 797+.Халявным загрузчиком не прошить, ПБД2 есть а проги нет. Какую прошивку посоветуете клиент хочет ставить гбо.
  5. Так. Можете забанить на неделю или забросать камнями. Пригнал машину сегодня сын хозяина и при допросе с пристрастием признался что втихаря ее прошили гдето в Макеевке, за 200 гривен ну тысячи рублей неполучается. Прошивка-В174DR03.Сейчмс попробую выложитьчто накопалPRIOR.doc
  6. Ничо не умерло,всё живо... Искать надо косяки... При перегазовке что лямда кажет, есть всплески? Молчат обе. Просто оба зонда отключены програмно, сам иногда делаю для газа в основном. Поставь сток и будет тебе счастье, если с ДК всё впорядке. Если их програмно отключили почему маски ошибок не сняли? И я сомневаюсь что в автосалоне в Донецке для шахтера 60 летнего это делают бесплатно.Не буду флудить прибудет машина отпишусь по сути.
  7. А кат часом не мейд ин юкрейн?Были случаи когда кат выступал в роли индикатора хренового бензина.Наши чегото там недосыпают когда их ваяют.
  8. Приора пробег 17000 блок 797 Е3 по определению Сканматика. Оба зонда висят на -0.02 ошибку светит по первому неисправен. Параметры в норме темпер впрыск воздух Больше посмотреть неуспел рес свет вырубили. Как такое может быть умерли оба зонда сразу, катализатор?
  9. Регулятор холостого хода проверял как работает? Дроссельный узел на предмет грязи?
  10. qyrec
    ELM 327
    Доброго дня! Подскажите где взять дрова для ЕЛМ. ноут не видит диск который был ней прое.......л. (недавно бродяги гараж выставили.Что только нарики могут с дисками делать.)Юзаю теперь сканматиком и елем кой.
  11. :ThanxSmiley:5CD3-8470-894E-C064-CE59-C9DF-6692-2094 tem11et.rar girec_1.rar
  12. Какое оборудование используется для диагностики и снятия осцилов? Осцилограф Постоловского. Переходники под датчики сами майструем.Сегодня токарь принес переход под датчик давления скоро выложу осцилку давления в цилиндре.Да еще шдк с контороллером. А по мануалам если есть Mysstang T250 буду счастлив.Особенно регулировки клапанов и крабов.
  13. Плюс терпение.(терпетьстоны клиента стоящего над душой) Да и осцилограф плюс газоанализатор.И самообразование если шеф неплатит за обучение.
  14. Извините инфы почти ноль. Я бы помыл форсы Лавром и посмотрел(и форсы и нагар чистит) это не реклама я с Украины.Пропуки зажиганиа могут быть от обедненной смеси тобиш недоливает.У меня весной была примерно с таким коматозом но с пробегом в 2000 км прошили вылечилась. Параметры нужны.
  15. соответственно горит ошибка низкий сигнал с датчика впускного коллектора и пропуски зажигания в одном из цилиндров. А по конкретней ? В каком цилиндре?( Подсосвоздуха, грязная форсунка, плохая свеча-провод. Треснутый прогоревший клапан.) Вот пропуски. Больше инфы уже круг.
  16. Попался мне на днях MUSSTANG китаец четырех тактный два цилиндра .Трабл неттяги снял осцилограмму разряжения.Если модераторы не против завтра выложу. Инфы и мануалов нет. Судя по осцилке зависают клапана.
