electroniquё
Информация о electroniquё
    Уэктра Б))
  • Интересы
    электронИкь, аутолюбитель, патютар\тырнэт, спорт (или спирт?)
Достижения electroniquё
  1. А, нет. Флэшко с ним не шло. Диск был, в дровах я тоже пытался подшаманить (шайтанама, фюжили желибырди )) ). Нихренама не получилось. Слышал древнюю легенду, что все заработает, если переустановить ОС и на девственно-чистенький букварь, ставить дровишечки и ловить птицу счастья. Пасиба за поддэржку, насяйника! :AllSmail (46):
  2. Привет, дарагой! Честно говоря, не понял что такое МИКРОДОГ... Раскинь на пальцах тупому, если не трудно...
  3. Строго по метОде, любезно предоставленой Weber'ом тоже делал не помогло.
  4. Weber, опять спасибо, дорогой! Делал я нечто похожее - через диспетчер устройсв менял номер COM-порта в свойствах COM\LPT портов - не помогло. Перезагружал комп и втыкал в другие ЮэСБи разьёмы - тчетно. :AllSmail (25):
  5. Упс! Встали дрова, всё норм. Поставил прогу Wellon. Подключил адаптер. Запускаю прогу - выскакивает окно с матами следующего характера: Warning! Communication error! Programmer initializing failure, possible causes: 1.Programmer is not connected to USB or PARALLEL port properly. 2.Programmer power supply not connected (only for parallel port). 3.Reconnect USB cable,pressing Retry or start the software again. --------------------------- Прервать Повтор Пропустить --------------------------- Что не так, кто подскажет?
  6. Всем приуэт! Приехал вчера vag-k+can адаптер, а родные дрова с диска не хотят вставать - мастер установки матерится, что не может найти файл ftdiun2k.ini и усьо. Нигде в папках на диске такого файла нэт. Может у кого есть дровишки? USB\VID_0403&PID_6001\A9007VMI - код самой приблуды
  7. Даааааа! Горит, бубновый!!! Alfa - кросафчег! Должен буду!!
  8. Народ, ну поделитесь рабочим ключиком...
  9. Здравия желаю, братцы! Что-то не работает кёйген. Давлю, к примеру, кнопку "generate" и ничего не происходит. Ну и, канеша, scanmaster матерится, что я его пытаюсь об**бать. И 2.1 и 1.7. Стоим на месте, товарисчи.
