natcist
Информация о natcist
  • День рождения 09.03.1984
    X-Trail
    Москва
Достижения natcist
  1. Номер ошибки точно не помню. Ну лан, это уже не важно. Решил проблемму, перезалив епром с его родных мозгов в контрактные, и авто, о чудо, запустился! Вот дамп с контрактного ЕСМ. ECM_Serena_C25_2005_ST95320_контр.bin
  2. ECM контрактный устанавливаю, стартер крутит, но двигатель не запускается, по всей видимости нет сигнала на форсунки. Ошибка в двигателе появляется LOCK MODE. Сегодня попробую еепром в контрактный ECM залить.
  3. Ошибка в двигателе постоянная P0315 по зажиганию, не удаляется, вариатор в аварийном режиме.
  4. Ok.с контрактного солью. Я на 3.3 В считываю-программирую,всё ОК. Я кстати у тебя панель на пеугеот 108 покупал четыре года назад.
  5. Разобрался сегодня, иммобилайзера в Серене этой нет, т.к. нет кольца иммобилайзера на замке зажигания, и лампа иммобилайзера постоянно неактивна. По всей видимости в BCM установлен определённый код, который синхронизирован с ECM(это я своими словами). что даёт разрешение на запуск иммобилайзера. Слил дамп с ECM. Вот собственно и всё, у меня есть контрактные мозги ECM. Нужно запустить а/м. Программатор есть UPA-USB, слить залить дамп на еепром смогу. Прошу помощи в решении данного вопроса, готов к платной помощи. ECM_Serena_C25_2005_ST95320.bin
  6. NATS V5, у меня ланч автоматически только V5 определяет.
  7. Нет связи пишет, когда пытаешься считать пин код. Так всё работает. Не могу отправить, личку почисть.
  8. Сканер пишет, что нет связи, и выкидывает и не даёт извлечь 5-ти значный код. serena.html
  9. Всех приветствую! Попалась данная машинёшка, нужно заменить ECM на контрактный, естественно прописать ключи. В наличии Launch x431 pro3, а также оригинальный Consult 3+. И на одном и на другом приборе в программирование ключей входит, но всё останавливается на pin code иммобилайзера, стандартный 5523 не проходит. На BCM на стикере нет никакого кода. Одно лишь заметил, что лампа иммобилайзера всегда молчит, запускаешь мотор, ставишь на охрану, программируешь ключи. Считал я дамп из BCM 93c66. Помогите найти PIN CODE. Serena_C25_2005_BCM_93C66.bin
  10. Судя по фото на которых ты выпаивал, видны капли припоя на резисторах, сделано неаккуратно, и возможно при очередном включении что то коротнул. Ещё один момент наверное последний по вопросу пайки, если ты прозвонил все 8 дорожек на целостность от процессора до эпромки и они целы, прозвони их между собой на замыкание. Если нет то возможно сдулся проц или другие элементы.
  11. Я так понимаю, выход остаётся один - заменить программатор, или неправильно выбираешь эпром в своём программаторе
  12. Может эпромку кверх ногами припоял, будет именно такой эффект
  13. Спасибо, вопрос решён. Спасибо вопрос решён.
  14. Приветствую господа! Нужна помощь по указанному блоку, в том числе платная Santa_fe_2010_95910-0W100_95640_crash.rar
