natcist
Весь контент natcist
  1. natcist
    Mazda 6 2009
    Такую панель делал, память под крышкой 93с66.
  2. natcist
    Ford Mondeo 2011
    Ford Mondeo 2011 просится на смотку Здравствуйте господа! по сайту поискал - инфы 0. Собирается приехать на омоложение. Подскажите, кто-нибудь делал, что стоит и какие есть подводные камни? За ранее спасибо.
  3. natcist
    Mazda 3 2009
    Мазда 3 в последнем кузове бывает 2 видов: со снятием стрел и когда всё под крышкой стоит!!!! проверено
  4. Питание значит неправильно подаёшь не еепромку, не на те ноги...даташит проверь
  5. А как панель делалась выпаивали или по точкам делали?
  6. у меня было на 10 лансере флюс под епромкой, промой епромку и под ней растворителем. или что то отпаялось если феном сдувал
  7. Я прозванивал, они не прозваниваются, только питание
  8. Приветствую! не хотел создавать новую тему. Под крышкой у лансера 9 есть 6 сервисных точек. Я знаю, что ПО-5 делает эту панель, но не хочется использовать этот прибор, кроме как в ВАЗах. Нет не укого точек подключения для УПЫ? заранее спасибо.
  9. natcist
    BMW 3_2006
    Приветствую господа! Поиском искал ничего подобного не нашёл. Проблема у меня следующая. Неадекватно работает климат контроль. Климат раздельный. Когда включаешь направление воздуха на лицо, выставляешь максимум 26 градусов, дует прохладный воздух. На лобовое стекло и ноги всё работает авторитетно. Подключаю диагностику, сканер пишет неисправность либо заслонки на лобовое стекло, либо заслонки на лицо, либо заслонки на ноги. Проверяю соответствующие заслонки(они все одинаковые), меняю местами их, ничего не меняется. Проверял все датчики температуры климата, всё нормально. Коды неисправностей пропали. Я вообще уже перестал понимать, что к чему. Климат вообще сошёл с ума. Я включаю в ноги, он дует на лобовое стекло, включаю в лицо, он дует в ноги и т.д. К концу второго дня я решил снять блок управления климатом, одел разъёмы и о чудо, всё заработало - вопросов нет. Гонял часа 2, всё работает. С утра прихожу на след. день проверяю, опять всё неадекватно. Снимаю одеваю разъёмы климата, опять всё отлично работает. Хватает на несколько часов. Потом опять снял - одел, всё отлично работает. Когда не работает, читаю кодов нет. Я пришёл к выводу, что неисправен блок управления климатом. Хотелось бы услышать диагноз специалиста, может кто сталкивался с подобной проблемой. Всем заранее спасибо.
  10. Спасибо огромное! буду искать
  11. Приветствую уважаемые форумчане! У меня в ремонте ВАЗ 2112 уже третью неделю. Всё проверил, пришёл к выводу, что неисправны мозги. Модуль VS 5.1 2112-1411020-42 VS3763-01 НПО ИТЕЛМА Прошивка V5V05M30 Подскажите, могу ли я заменить данный модуль на BOSH или Январь, и если можно, то какие символы номера модуля должны совпадать? В идеале ищу расшифровку номера ЭБУ по каждой цифре. Всем спасибо заранее!
  12. Спасибо огромное!! всё заработало, иимо как и не бывало в машине.
  13. А епромку зачистить в модуле управления двигателем или модуле иммобилайзера? там 24с02 стоит
  14. Приветствую господа! подскажите, нужно отключить иммобилайзер. В теме я нашёл пару прошивок под мой модуль. Я только никогда чип-тюнингом не занимался, понимаю чисто теоретически. И если я залью эти прошики в модуль, иммобилайзер будет попрежнему так же работать, или эти прошивки без иммо? У меня модуль VS 5.1 2112-1411020-42 VS3763-01 НПО ИТЕЛМА
  15. Спасибо всем! ситуацию разрулил. правильно направили Sanio и Segun. А реально помог Gcat, подогнал приборку по сходной цене. Ему огромное спасибо! Заменил дисплей, запаял и всё авторитетно заработало. Действительно были подорваны контакты на дисплее.
  16. Вот фото экрана и фото исправных экранов. рассмотрим все варианты 107.rar
  17. Ни у кого часом не завалялось такого дисплея?
  18. Получается надо менять дисплей? другого выхода нет?
  19. моргают сами символы пробега и появился ромбик в левом нижнем углу дисплея( я думаю это межсервисный интервал), ромбик тоже моргает вместе с пробегом
  20. Это сто процентов не сопля проверял хорошо. Я когда до эпромки добирался пытался экран выдернуть(не знал, что он припаянный), может экран повредил, чотя вряд ли.
  21. Приветствую господа! Нужна помощь. Поиском искал ничего похожего не нашёл. Приехал ко мне данный автомобиль на омоложение, поправил пробег. пробег показывает правильно, только нечётко(прилагаю фото в архиве) и моргает. Возвратил старую прошивку, пробег изменился, но моргает и нечётко показывает. Эпромку пропаивал, инфу с неё сливал, всё в норме. Такое чувство, что экран неплотно сидит на посадочном месте, но дело в том, что экран запаяный, а я его не выпаивал. Помогите в данной проблемме. Peugeot 107.rar
  22. natcist
    Peugeot 307
    Приветствую господа! снял bci на данном авто еепромка 95128 счита, поправил всё авторитетно. Снял панель приборов выпаял еепромку 95020 вставляю в хелтек нажимаю читать, компьютер виснет в чтении. Перевключаю хелтек всё то же самое. читаю упой все нули. если я залью дамп с другого 307 с панели приборов будет мне счастье или выросла проблемма?
  23. natcist
    Nissan note 2007 1.6
    Приветствую господа! у кого есть электрические схемы педали газа, дроссельного узла и модуля управления двигателем. киньте у кого есть. заранее спасибо!
