Rins
Весь контент Rins
  1. МТ чаще нужен для нашего чермета. и чем дороже иномарка тем больше сканер рулит + знания + даташиты.
  2. на столе может не работать (по диагнозе). к ЭБУ, ещё иммо нужен. пока ответ не получит. дальше не пойдёт. ЗЫ. ой сразу не понял. что речь по бут идёт.
  3. в буте как то давно чиплоадером писал.
  4. опель корса д бош ME7.6.2 у кого успешный опыт был прошивки (или не успешный) кесс? стоит лезть? есть ещё галета54...
  5. а на что его менять? работает и ладно. я бы поменял на автоскоп. но он денег стоит как самолёт. поэтому сижу и не рыпаюсь.
  6. не факт что правильно прочитает. Подключение к ЭБУ Bosch ME7.5 1, 2 - масса ЭБУ 3 - неотключаемое питание +12В 62 - отключаемое питание +12В 43 - К-Линия Для того, чтобы осуществить чтение-запись ЭБУ его необходимо перевести в режим программирования. Перевод в режим программирования осуществляется следующим образом: 1. ЭБУ подключается на столе, но на него не подается питание. 2. С помощью щупа, о котором упоминалось выше замыкаем точки 1 и 2 показанные на фото ниже (физически замыкается 104 нога процессора и масса ЭБУ через резистор 10К). Следует также обратить внимание, что аппаратно ЭБУ семейства Bosch ME7.1/ME7.5 могут отличаться, поэтому внутренности ЭБУ могут не соответствовать тому, что показано на фото. В большинстве случаев достаточно замкнуть 24 ногу флеш памяти на землю через резистор 10К (на фото именно так и показано). 3. Подаем питание на ЭБУ и не убирая щуп, ждем 2 сек, затем убираем щуп.
  7. попробовал перепривязать ключ. но воз и ныне там. ошибки в эбу. по ЕГР и не адаптированному дросселю не могут мешать?
  8. вот с нового блока еепром. а со старого уже выкладывал. seat 95080 новый.bin
  9. со слов клиента замкнули провода на дпкв. далее в эбу вода обнаружилась. если 1 в 1 . флеш можно не читать?
  10. старый на связь не выходит. вот фото блоков. дампы завтра считаю. и еепром и флеш попробую. (флеш надо?) вот ещё фото нового. может тут разглядите. http://c2n.me/3dVSxdE.png
  11. мегамос меняли. я его ещё раз пропаял. попробую ещё разок махнуть. а не вариант из старого эбу перекинуть флешь и еепром?
  12. обмен между приборкой и эбу. а также провод в разрыве. смотрел что идёт с приборки и с эбу. как понимаю обмен есть. наверно что то с эбу.
  13. прозвонил. клиния 7 контакт разьёма обд2 идёт в панель на 25й кт. в синий. и выходит из 28 зелёного панели. и идёт в 43 эбу. при разрыве 43го контакта эбу. связи с ЭБУ нет. где Wлиния?
  14. пойду посмотрю. вопрос в том где на щитке W-line? есть на 43. эбу. в щитке 28й зелёный разьём.
  15. мне бы W линию прозвонить. в зелёном 5пин пустой. кто подскажет?
  16. да, MEGAMOS в панели до меня меняли. надо проверить пайку и дорожки. ткну всё таки осциллом.
  17. фотки эбу. где не качественно снято. это новый эбу. у кого эльза под рукой. какие пины эбу приборки W линия?
